Возможно ли модифицировать одно из меню?
Protos
Работаю в NX4. При длительном нажатии на правую кнопку мышки в свободной от объектов области рабочего пространства выскакивают 6 кнопок из раздела rendering style. Кто-нибудь в курсе можно ли редактировать какие кнопки будут появляться в данном случае, а то зачастую при случайном нажатии на кнопку studio у меня все зависает надолго, так как на этот модуль нет лицензии.:)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Поищите в папке UG файлы *popup*.men
Вероятно один из них отвечает за Ване меню
Это текстовые файлы их можно редактировать
Adding a Function to the Radial Pop-up Menu in NX 4
This example demonstrates how a function can be added to the Radial-Pop-Up-Menu of the graphical window of
NX4.
After the installation of NX, the default functions are:
1. Studio
2. Shaded with Edges
3. Shaded
7. Fit
6. Wireframe with Dim Edges
5. Face Analysis
The ug_view_popup.men in the folder \UGII\menus controls available icons. The statement: POPUP_LOCATION
n is responsible for the icon and the position. The position is defined by n as a number from 1 to 8.
The order is:
1 2 3
8 4
7 6 5
In other words, the Static-Wireframe-Icon should appear at the fourth position. Edit the block in
ug_view_popup.men as follows:
BUTTON UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME
LABEL &Static Wireframe
7
>> NX
Go to Table of Contents
Continued Next
POPUP_LABEL &Static Wireframe
POPUP_LOCATION 4
ACTIONS STANDARD
The result will be that the Static-Wireframe-Icon appears at the fourth place.
After the installation the default functions are:
1. Studio
3. Shaded
4. Static Wireframe
7. Fit
5. Face Analysis
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
