Какое расширение у файлов UG?
daun77
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но...
Сделал работу в CATIA (поверхностное моделирование), на поизводстве UG.
Пересохранил в IGES и STEP, до кучу хочу в "родном" UG-шном.
Вообще искать формат сохранения по расширению, не совсем правильно, можно и ошибиться.
При выборе формата должны быть и расширенное описание, что это формат UG, а то еще в ПроЕ сохраните.
Полностью согласен. Но только если такое "расширенное описание" есть (как например в MSC.Патране - пре/пост-процессоре, специально заточенным под работу с разными входными и выходными моделями/сетками).
В случае Кати - это "Save as", с выпадающим меню расширений вида .*** (простенько и со вкусом).
Кстати, .prt в нем не оказалось, так, что на заводе будут конвертить из .igs или .stp.
Ещё раз, всем шпасибо.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
