Добрые люди помогите добрым словом. Если гдето статьи о формате STL, ОСОБО, меня интересует
возможность создания STL на основании сечений сохранненых в bmp, для последующего импорта в CAD.
Может существуе спецыальный софт, для такого перехода. Как отредактировать STL через блокнот, рационально ли это.
За любой совет заранее спасибо.
Это не по данным ли томографии? Если да, то для этого есть спецсофтинко..
Именно так. Только надо понять как такая софтятина называется
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Возможно я чем-то смогу Вам помочь. Дело в том, что я — врач. И подобная тема меня очень интересует.
Кое-каких успехов сумел добиться.
Моя схема работает так:
BMP-файл — преобразование в формат понимаемый CAD-программой — редактирование (подчистка) — ну и т.д. вплоть до обработки на ЧПУ (CNC).
Интересно было бы узнать, что Вы хотите получить, т.е. конечный результат (ежели это не секрет, а то вдруг на нобелевскую тянет?!!!)
В общем, если сие Вас заинтересовало — пишите мне на «мыло» — мой ник через собаку на майл ру.
Здесь не пишите — я тут «мимо пробегал»...
Вот ребята качайте и делайте ваши картинки (из BMP v STL ili IGES), к сожелению всё на немецком. у кого трудности через Skype помогу.
Не могу вставить большой одноко, короче кому такой зверь нужен адрес в личку или через Skype имя roman.moor
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
