Как вы убираете заусенцы?
Как вы убираете заусенцы на токарном ЧПУ при нарезании внутреней резьбы.
Интересует именно на заходе и выходе резьбонарезного резца, т.к. сам резец профильный и сама резьба получается гладкой. А вот на заходе и выходе всегда заусенец. Как его убрать? ставил чистовой проход, но всё равно заусенец остаётся. что делать?
Богоманшин Игорь
На входе при расточке отверстия под резьбу делаю фаску под 45-60 гр к торцу, немного больше глубины резьбы, на выходе или сбег под 45 гр или опять же фаска на выходе в канавку. Заусенца почти нет на черной стали, на латуни и нержавейке все равно остается, но очень маленький - и то не всегда - его приходится убирать одним легким движением шабера (заточенного трёхгранного напильника). Резцы использую универсальные, сандвиковские, растачивать приходится точные отверстия под внутренний диаметр резьбы.
У нас нержавейка 12Х18Н10Т. Резьбу гоняю по два раза... сначала режется в разбег. ( до этого фаски сделаны и на входе и на выходе) потом чистовым резцом снимаются повторно только фаски и ещё раз прогоняю резьбу.
даже после этого всё равно заусенец остаётся на выходе ( на входе самсем маленький)
ОТК сильно озабочено им, т.к. рядом ставится уплотнительное кольцо. поэтому всё так критично.
Было предожение ввести щетку металическую. Чтобы она проходила по последнему витку резьбы, но тем не менее считаю это не выходом, т.к. щетка забьётся и не снимет сильный заусенец или не зайдёт в резьбовую канавку.
Зайсенец не мешает свинчиванию с другой деталью. просто чувствуется рукой ( иногда в виде занозы)
Что делать?
Богоманшин Игорь
Если всё так критично, и ручная зачистка не подходит, можно применять резьбофрезерование: но это приводной инструмент, если резьба не метрическая, то и специальные фрезы - то есть серьезные изменения технологии.
А повторными чистовыми проходами заусенец уже не убрать - он просто разными резцами гнется туда-сюда, нужно подбирать режимы и геометрию черновых и чистовых проходов.
Можно ещё изменить конструкцию: отказаться от канавки для выхода резьбы, ЧПУ позволяет это сделать. Отключить выполнение сбега и тогда резец на выходе сделает канавку, соответствующую своему профилю. Заусенец вообще не образуется.
З.Ы. Что делать, что делать... в ОТК с конфетами и коньяком ходить, а не со всякими глупыми железками...
Я бы с радостью резьбофрезерованием решил проблему но на токарном станке у нас нет Y и следовательно нет возможности фрезеровать резьбу.
похоже проблему можно решать только режимами и геометрией резания ( ну т.е. глубинами проходов и т.д.)
В общем то так это и решалось, но проблема в том что процесс очень не стабилен. Т.е. настраиваешься на одной детали вроде всё хорошо... делаешь штук 10 и опять началось.... опять налаживаешься... просто получается что налаживаться будет дольше чем обрабатывать.
А ещё очень часто бывает материал разный... от разных поставщиков и т.д.
Электрополировку не пробывали.... у кого есть опыт расскажите про неё.
Уважаемый Валентин Vagro!
Это проблема стандартна. У нее есть очень простое решение.
При нарезании резьбы полнопрофильной пластиной Вы выбираете в многопроходном (G76) цикле D и Х с таким расчетом, чтобы количество проходов было меньше на один чем положено, а Х был бы в плюсе для внешней, и минусе для внутренней резьбы.
Затем по верхнему диаметру резьбы надо пройти чистовым резцом (по контуру, с учетом заходной и выходной фасок) для уничтожения заусенца.
После чего вернуть резьбовой резец и сделать однопроходный цикл нарезания резьбы G32.В первой строке блока кода G32 подача оси синхронизуется с сигналом вращения датчика шпинделя и вершина резца попадет в шаг уже нарезанной резьбы, Х надо ставить уже в номинал резьбы и не забыть, что в G32 выходная фаска прописывается вручную. Кроме уничтожения заусенца, Вы получите калибровочный проход, для подбора диаметра резьбы без потери времени на пустые проходы в G76.
Некотрые, вместо чистового резца используют тот же резьбовой, но с маленькой подачей, на оборот.
Резьба.WMV
Изменено пользователем Хвалин Андрей
Большое спасибо, Андрей!
Я в общем то так и делал за исключением одного - при первом нарезании резьбы резал сразу в номинал... теперь попробую нарезать с "припуском" потом чистовой резец а потом за проход резьбу...
  • 1 год спустя...
попробуй намазать резец салом а потом на 250 - 400 об/мин надфилем подработать либо на малых оборотах зенковкой
  • 4 недели спустя...
Попробуйте спец. пасту для нарезания резьбы. Например фирм Emuge или Rocol
  • 6 лет спустя...
Vagro, добрый день!
Подскажите, Вы решили проблему по заусенцам на своих деталях?
А то у нас возникает аналогичная проблема на заходе/
выходе витков на втулка с внутренней резьбой М18х1,5 из 14X17Н10.
Деталь серийная, поэтому сало, паста не подходят :smile:.
Эти рекомендации полностью помогли или что-то изменили?
Заранее спасибо.
С Уважением, Владимир
Хороший вопрос )
можно с такой же проблемой влезу ?
Шины. в основном медные . в основном 10 мм толщина.
после пробивки кто как убирает заусенец?
По поводу заусенца на заходе/выходе резьбы. Часто на экзотических материалах срезают первый или последний виток резьбы. Дело в том, что при пересечении профиля резьбы и заходной фаски образуется острая кромка, которая на пластичных материалах не срезается резьбовым резцом. Вернее, заусенец на этой кромке не вывести точением. Удалить первый виток можно либо фрезерованием, либо токарным резцом. Абразив тоже подойдет, если не жаль ходовых винтов и направляющих.
поясните как токарным резцом сделать, лучше на картинке или видео
Попробую на пальцах. Фото-видео не сохранилось. Берете резец с 35 или 55 градусной пластинкой и резьбовым циклом срезаете 1 виток. Попадание в нитку регулируете начальным положением инструмента по Z. Чтобы площадка была поровнее, на последнем проходе несколько раз смещаете инструмент вдоль оси, подчищая гребешки с маленьким шагом.
здравствуйте друзья - все что могу сказать по этому поводу - берите полнопрофильные резьбовые пластины.
если кто-то не сможет сам найти - пишите в личку - покажу где взять.
и еще - про заусенцы  - заход под резьбу должен совпадать с профилем резьбы
для метрической  - фаска 120 градусов при вершине
для трубной - фаска 110 градусов при вершине
иначе - при любом раскладе пальцами лучше гладость не проверять
С 12х18 что только не пробовали, а всё одно- шкуркой или резинкой зачищать. Это если нужно хорошо. Повторы канавок и фасок (как со съёмом, так и по нониусу)-безрезультатная потеря времени. Полнопрофильная пластина на фасках бессильна (нитка ниже и не достаёт до подчищающего зуба), а на нежестких деталях ещё и задробить может, т.к. площадь резания больше.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
