Sw And Se
SAS_17
И в Pro/E можно проводить редактирование при загрузке только чертежа.
Естественно, после этого — в окончательном случае необходимо произвести синхронизацию чертежа и модели. Для этого грузится и то и другое, и происходит регенерация.
При облегченной загрузке только чертежа обычно делают оформительские работы в чертеже, вспомогательные.
Изменено пользователем SVB
- не получилось, в меню нет соответствующих разделов. Они появляются только после подгрузки модели.
И в HELP написано, что данный режим только для просмотра и вывода на печать...
Или есть еще хитрости?
И правдали что у SE нет данной прблеммы (При создании 3D сборок в SW имеется такая проблема:
При увеличении сборки происходит замедление работы при создании сопряжений между деталями и при вставке в сборку новых узлов и деталей.)
Я работаю в SE 11, проблема эта есть :thumbdown: , но с ней можно бороться с помощью активации (загрузка в память) только нужных деталей, однако далеко не всегда, т.к. например, если деталь имеет "тесные связи" (interpart copy) с соседями, то ее нельзя деактивировать. А в основном такие сборки (с большим количеством взаимосвязей) я и делаю, поэтому проблема с большими сборками есть... (в SE 11), (особенно если комп. устарел :sad: ).
Mel если Вы оформляете чертежи в SE, поделитесь информацией. Хочется и об этой стороне вопроса узнать от знающего человека.
Mel
Все же лучше перейти хотя-бы на 12, а 11 уже морально устарела.
Я работаю в SE 11, проблема эта есть  , но с ней можно бороться с помощью активации (загрузка в память) только нужных деталей, однако далеко не всегда, т.к. например, если деталь имеет "тесные связи" (interpart copy) с соседями, то ее нельзя деактивировать.
Сейчас проверил это в 14 версии, детали построенные как interpart copy, активируются и деактививуются, а изменения в одной изменяют и другие даже если они не активированы.
Не знаю я такой проблемы не испытывал, просто нужно эффективно использовать инструменты активации и конфигурации(Tools->Configuration), и использовать облегченные детали. Если приходится работать с большой сборкой то отключить опции (Reduced Steps и Dynamic Drag), тогда Ежик предоставит вам право решать.
А так общее впечатление - системы одного уровня и достойные соперники друг-другу. Просто в отдельных моментах лучше SE, в других SW.
Совершенно согласен, но предпочитаю все-же SE, с моей "колокольни" она мобильней. Да и гибка в ней мощнее.
:smile:
Есть предложение.
Давайте создадим совершенно одинаковые сборки в разных системах. И оценим как время загрузки так и размеры файлов (об этом, кстати, здесь молчат). И проверим, кто на что способен. Предполагаю использование "твердых" тел, листового материала, поверхностей, сварки, а также сборки в двух исполнениях (т.к. от этого тоже зависит размер файла).
Ну как - согласны?
- удар ниже пояса. В SW примитивный инструмент для построения такой геометрии, может совсем не выполнить задачу. Что тогда сравнивать?
SAS_17
удар ниже пояса.
А поподробнее...
Мне казалось сейчас там уже все реализовано на "приличном" уровне.
Там прилично работают простые стенки, а вот когда геометрия от Form (формовки) попадает в зону гиба, согнуть не получится. Геометрия от форм вылазит за границы листа. Потом нельзя пустить HEM (на примере красным цветом) через зоны гиба. Если выполнить все примеры Pro/E из ХЕЛПА по данной теме, то половину из них SW не осилит.
Может я не так силен в SolidWorks 2003, поэтому прошу меня поправить, там где я не прав. А вот про SolidEdge в данном вопросе совсем не знаю.
Вот пример кусочка модели из реальной практики-
Что касается чертежей, то с приходом каждой новой версии, я проверяю такую возможность, и пока результат отрицательный:
то и дело возникают всякие непонятные линии прямо на детали (конечно можно их скрыть ручками, но это геморрой, а при обновлении вида опять появятся);
то и дело линии отображаются не тем типом: видимая вдруг становится тонкой и т.п. (опять же можно прямо ему указать, но...);
кроме того у нас требуется ЕСКД, а без специальных приложений в SE это трудно достичь, особенно это касается спецификации...
Очевидно, что разработчики SW и SE не стремились сделать хорошие приложения для оформления чертежей (много чего там могло быть лучше...), в современном производстве, наверное чертежи нужны все меньше?
Да это правда, и это очень помогает! (Я достал 15 версию :bleh: )
Мне кажется, результат сравнения будет в ничью, т.к. системы очень похожЕ работают.
2 SAS_17
Так было предложение в соревновании SE и SW. Зачем тут притягивать Pro/E? Да ещё акцентировать внимание на том, что SW что-то не может по сравнению с Pro/E...
Для сравнения "как время загрузки так и размеры файлов..." следует выбрать то, что "по зубам" и SE и SW. Не стоит разновесовые продукты сравнивать. Побережем самолюбие SW-любителей... Ведь именно от них часто приходится слышать о выходе в "высший свет".
если данные приложения закрывают вопросы по ЕСКД, это ведь хорошо. Например в Pro/E нет таких приложений, приходится изворачиваться, пользуясь стандартным набором инструмента. Такова проктика...
SVB не собираюсь унижать или принижать сам SolidWorks. В нем заложены эффективные механизмы , позволяющие решить большинство задач. А со временем и данные вещи будут решены. Просто было предложено проверить и листовой металл для сравнения. Вот и возник данный вопрос - проверять придется на примитиве (согнул - разогнул, сделал выштамповку)?
А почему не поучаствовать и Pro/E в данном соревновании. Это еще надо посмотреть, в какой системе предложены лучшие решения... Информация будет полезна для всех пользователей, получить ориентиры на будущее.
По слухам и по официальному описанию этих примочек (местной разработки) - закрывают, на деле не видел, хотя очень бы хотелось поработать, у нас на рынке-базаре не продают. Они есть как для SE, так и для SW.
SAS_17
Это жестокий гиб на картинке!
Думаю в эксперименте не стоит использовать такие гибы.
Если никто не возражает я подготовлю STEP тех. задание и скину в инет в ближайшем будущем. Дамаю дальше все ясно, кто хочет участвует, сохраняет проработки в любимой 3D программе в zip архиве и скидывает в инет. Очень конкретное сравнение получится.
Ну вот ТЗ можно качать отсюда:
<noindex>http://maxamin.narod.ru/SBORKA.ZIP</noindex>
Поверхность в STEP перекинуть не получается. Ну да и хрен с ней. Думаю пока что можно обойтись без нее. В стойке сверлится резьба М10х5, глубина сверления 10 мм. Это для справок. Размеры файлов в Прое смотрите в архиве.
Ну что ж удачи.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
