условное изображение отверстий
В общем проблема в следующем: я работаю с мебелью, есть отверстия сделанные в модели. из модели делаю чертеж, но как понятно, на больших деталях отверстий почти не видно. как можно сделать так, чтобы отверстия выглядели больше, а сама основа была того же масштаба и отверстия обозначались реальным размером(как в модели), неплохо было бы еще делать отступ от кромок основы до отверстий тоже больше, но опять таки обозначение оставлять прежним
:blink:
ps работаю в sw2006
Изменено пользователем p00h
ps работаю в sw2005
Тоже сталкивался с таким вопросом.
Пока нашел одно решение: выносной вид с увеличением, на котором указываю диметр отв-я и расстояние от ближайшей кромки.
Расстояние между отверстиями - на основном виде.
А так как Вы хотите - только через конфигурации деталей: одну "реальную" для модели, другую "фиктивную" для чертежа.
Но р-ры придется "вручную отслеживать".
Тут может путаница возникнуть...
PS. кто-то на данном форуме сделал макрос, который позволяет на чертеже скрывать само отверстие(да его все равно не видно) и ставить вместо него центровые.
дело в том, что в мебели деталей и, как следствие, отверстий очень много=>в ручную это делать - убивать кучу времени и нервов. Я не верю что в таком мощном продукте, как sw, нет решения такой простой проблемы. Если кто-то занимался мебелью точно столкнулись с такой проблемой. :g: Люди самолеты чертят, неужто нет быстрого решения)))
ГОСТ 2.318 (посмотреть можно здесь <noindex>http://shef-am.narod.ru/gost_eskd.html</noindex>) ?
"Вставка->Примечания->Условное обозначение отверстия", при этом размеры переменных отверстия будут взяты из заданных в модели, правда при условии, что отверстия были добавлены при помощи инструмента "отверстия под крепёж".
Отверстия ни куда не скрываю, добавляю "Условное обозначение отверстия" и скрываю стрелочки, включаю отображение для размера "Отобразить с оттенённым указателем".
Решение будет при наличии спроса. Организуйте группу поддержки, там митинги, демонстрации..... Глядишь, разработчики Солида и сделают чего....
Мой опыт:
Детали у меня до 4 м, крепежные отверстия (под заклепки) 3.2 - 5 мм, да с шагом 100...300 мм, под болты 6...12 мм. Нормально рисуем модели, чертежи, где надо увеличиваем вырывы, местные виды.... А когда самолеты делали там размеры и поболе, а заклепки те же, только не тяговые были, а ....
Рабочие нормально все выполняют с точностью ±0,5 мм. Никаких вопросов. ГОСТ есть ГОСТ, что тут думать?
Хотя есть вопросик.
У меня принтер может напечатать чертеж длиной 1200 мм (х 297), а вот где бумагу такую взять - не знаю. Вот там бы все получилось.
Наверное, только так:
1. Увеличенный местный вид или изменить масштаб
2. Создание дополнительной конфигурации (я бы этого не делал)
3. Может это в чём поможет: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/drawi...ideedge/faq.php</noindex>
В паре с этим: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/drawi...acircle/faq.php</noindex>
Самое быстрое решение - печать на больших форматах А2, А1, А0...
там, наверное все будет видно.
Ну это точно не катит, слишком дорого для меня и для той мебели, что я делаю.
А в кратце, о чем ГОСТ... хотя про отверстия - это не мне надо (если бы я сам собирал или прогу в станок вбивал, то я бы и так разглядел)
Еще вопросик - мне говорил один чел, что в sw 2008 и в новых версиях solid edge данная проблема решена. Правда ли это??
Дык это, наверное, у продавцов принтеров/плоттеров и расходных материалов к ним надо поинтересоваться...
Ну как Вы себе это представляете: имеете корректную 3D модель, а с нее хотите получить "искаженный" чертеж?
Это прямая дорога в 2D Компас или 2D AutoCAD - там все что угодно нарисовать можно.
ГОСТ 2.318-81 Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
Если много разных мелких отверстий, то на местах отверстий задавать значки как на картинке в окошке "Варианты заполнения": Изображение , при желании можно таблицу отвертстий с координатами отверстий сделать. Для этого:
, наверно последнее вообще идеально.
А на рулоне не пробовали (рулон ~500р)???
У нас так делают А0-А2 (иногда и длинее) и вроде бы неплохо получается - единственное плохо так это обрезать рулон, в ручную (автообрезки нет)...
Все, что мне предлагали, очень тонкая бумага - в цеху на голову мне наденут.
Или упаковочная - сероватая и ворсистая - сам не взял.
Ватман в HP не запихать (Canon - тот нормально ест, но не имеет возможности).
В общем ищу с перламутровыми пуговицами.
А виды с разрывом не пробовал в чертежах? С 2007 позволяет делать одновременно и вертикальные и горизонтальные разрывы. Я все время так на больших деталях выкручиваюсь. Разрывов можно делать множество
Да starr-per прав, часто делаю деление большого формата на стандартные, которые можно распечатать - потом склейка или скочем.....
Я думаю, starr-per имел ввиду другое: изображение вида с "РАЗРЫВОМ" на чертеже.
Вот именно В 2008 вроде появилась возможность привязывать линии разрыва к модели(еще не проверял,у меня его здесь нет),так что и с конфигурациями проблем не будет,при изменении габаритов линии разрыва останутся на месте
ЗЫ. М1:1. Что еще надо?
Вот деталь в 2008 сп0. (оси не ставил, размеры - для образца).
Думаю, работать можно.
Однако для серийного производства лучше делать так, как предложил Kelny.
to VOleg
Разрывы слишком большие для А4.Наверное не заметил,они настраиваются,по умолчанию стоят 10мм. Я ставлю 3-4мм
Спасибо!
Кстати, тормоза наблюдаются. Видимо у меня видеокарта не очень.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
