Согнуть уголок по стенке
SEVYN
В Анурьеве есть уголок с разделкой а потом согнут под 90градусов,
Кто делал модель и его развертку????,
каким способом строить???
спасибо!!!!
То что доктор прописал!!!!
Будем бороться!!!!
Думаю что нужно строить так...
shveller_sgib_prt.rar
