Пропадает развертка
vitaliuss
Если создается новый чертеж то нет проблем, а если чертеж существует, то развертки к новым конфигурациям автоматически не создаются.
С существующим чертежём нет ни каких проблем, развёртка создаётся так же как и для нового чертежа.
VOleg я уже писал, что для вашего случае, когда вы хотите что бы конфигурации развёрток появлялись, до чертежа: Знакомьтесь с программированием и "через тернии к звёздам".
Кстати, если в чертеж поставить развертку, созданную самостоятельно, то линий гиба на ней не будет.
Всё будет если отобразить, а если всё скрыто, то да, конечно не будет.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
