как снести солид
byrger
:surrender: Сношу солид, чищу реестр, перегружаю винду исправлением ошибок.
Ставлю солид, открываю и опять вижу мои личные настроики и старые глюки.
Как быть? Где он прописывается? :sad:
Хорошо чистил, все папки удалил. :smile: :smile: :smile:
Возможно прототипы файлов остались.
Чистить я люблю. После удаления Снес ручками все папки, значки, упоминания в реестре.
Прототипы-это кто такие?, если которые в template - снес в первую очередь?
Глюки примерно такие:
1. Остались старые настройки значков, например вытащил в основную панель значок измерения массы, теперь он остался на всегда.
2. добавлял в файл Hole наши резьбы, добаловался до того что при вызове команды отверстие комп начал просто вылетать наглухо.
После презагрузкм тоже самое.
byrger
Попробуй установить какой нибудь Unistaller, установи Ежика и посмотри в логах Unistaller-а куда он чего прописывает. Не забудь доложить общественности, мне лично очень интересно...
Привет!
А как ты чистишь реестр? Обычно после этой процедуры Windows не узнает отца родного!
Омоложение ни разу меня не подводило.
:doctor:
Реестр я чищу регклинером, - самый безопасный способ.
Если после регклинера остаются следы, программой регинсталер отслеживаю и ручками в редакторе реестра удаляю то, что по моему мнению, является лишним, типа интуитивно. Интуиция меня еще не разу не подводила.
Да, после чистки папки Windows\Instaler и реестра software\unigra... установка прошла чисто, может конечно случайность (я не програмер, а самоучка.)
PS а вообще-то ЛЕГЧЕ СНЕСТИ ВИНДУ, и поставить все по новой. Переустановка винды раз в квартал ускоряет работу моего компа в 2 раза.
все настройки SE сидят здесь - HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version ХХ
для сброса всех настроек можно просто удалить эту ветку, с переносом настроек(экспорт-импорт этой ветки) на другие рабочие места будьте осторожнее, в этой ветке реестра есть ссылки на локальные пути для конкретного пользователя, их надо удалить, иначе SE будет со временем подвисать...
Я так и думал, угадал.
Спасибо большое за совет.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
