Пружина растяжения под SW
Knight of Truth
Неужто ни у кого не осталось ссылок? Или может есть модель с привязанным чертежом (как на обычную пружину сжатия, где-то кто-то выкладывал)?
А соседнюю тему почитать религия не позволяет :g:
На форуме так же работает Поиск (окошко - вверху\справа)...
Гугл привел меня сюда. Кто я такой, чтобы идти против воли гугла...
И нужна мне пружина растяжения, а не сжатия  :no_1:
Гугель привел верно, но кроме этого форума там есть и другие ссылки (чуть по ниже) - вот одна...
Ы. Оттуда и начал. Ни одна не подошла. Пришлось использовать Компас. Но все-же, неужели Компас может то, что не может SW - генерировать пружины?  :confused_1:
А скачать похожую и подправить??
Искать нужную и уже готовую - будет дольше...
Я пробовал. Быстрее было самому нарисовать, что я и немного криво, но сделал. Но это не важно на фоне того, что у меня просто интерес чисто технический - есть ли для нашего любимого САПР банальный генератор пружин на растяжение? Где-то видел, что есть макрос от SW, но ссылки не работают.
...банальный генератор пружин...
Конечно есть и называется он - MechSoft_2004_RUS - для SW (работает макс. до 2010, далее только глюки)...
Вот подобная тема - Пружина с ушками
Еще одна подборка пружинок
Вот черт. Я не на столько умный, чтобы додуматься искать пружину на растяжение под названием "пружина с ушками"... А вторая ссылка у меня есть. Но ведь это не очень то, согласитесь. А MechSoft у меня даже не запускается - с 14 солидом им явно не по пути. Да и проще уже в том самом Компасе сделать, и получить модель и чертеж. Но ведь именно аналогичная возможность должна быть в SW - САПРе, дороже и солиднее за Компас. Непорядок  :glare:
Наверняка есть - в каком-нить аддоне (в них не силен)...
Вот попал на видяшку - Моделирование пружины в Solidworks (вроде как надо)
Кроме MechSoft ничего не смог найти. Да я вообще думаю, что ее и через листовой металл можно сделать, дабы иметь длину проволоки.
Достаточно профиль сделать прямоугольный...
Можно через конфиг - 1 круглый, 2 квадратный...
Это лучшее, чего мне удалось добиться. Диаметр проволоки немного меньше расчетного диаметра. Не дает сделать вытяжку по траектории виток к витку.
Пружина Растяжения.rar
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
