Пружина растяжения под SW
Knight of Truth
Неужто ни у кого не осталось ссылок? Или может есть модель с привязанным чертежом (как на обычную пружину сжатия, где-то кто-то выкладывал)?
А соседнюю тему почитать религия не позволяет :g:
На форуме так же работает Поиск (окошко - вверху\справа)...
Гугл привел меня сюда. Кто я такой, чтобы идти против воли гугла...
И нужна мне пружина растяжения, а не сжатия  :no_1:
Гугель привел верно, но кроме этого форума там есть и другие ссылки (чуть по ниже) - вот одна...
Ы. Оттуда и начал. Ни одна не подошла. Пришлось использовать Компас. Но все-же, неужели Компас может то, что не может SW - генерировать пружины?  :confused_1:
А скачать похожую и подправить??
Искать нужную и уже готовую - будет дольше...
Я пробовал. Быстрее было самому нарисовать, что я и немного криво, но сделал. Но это не важно на фоне того, что у меня просто интерес чисто технический - есть ли для нашего любимого САПР банальный генератор пружин на растяжение? Где-то видел, что есть макрос от SW, но ссылки не работают.
...банальный генератор пружин...
Конечно есть и называется он - MechSoft_2004_RUS - для SW (работает макс. до 2010, далее только глюки)...
Вот подобная тема - Пружина с ушками
Еще одна подборка пружинок
Вот черт. Я не на столько умный, чтобы додуматься искать пружину на растяжение под названием "пружина с ушками"... А вторая ссылка у меня есть. Но ведь это не очень то, согласитесь. А MechSoft у меня даже не запускается - с 14 солидом им явно не по пути. Да и проще уже в том самом Компасе сделать, и получить модель и чертеж. Но ведь именно аналогичная возможность должна быть в SW - САПРе, дороже и солиднее за Компас. Непорядок  :glare:
Наверняка есть - в каком-нить аддоне (в них не силен)...
Вот попал на видяшку - Моделирование пружины в Solidworks (вроде как надо)
Кроме MechSoft ничего не смог найти. Да я вообще думаю, что ее и через листовой металл можно сделать, дабы иметь длину проволоки.
Достаточно профиль сделать прямоугольный...
Можно через конфиг - 1 круглый, 2 квадратный...
Это лучшее, чего мне удалось добиться. Диаметр проволоки немного меньше расчетного диаметра. Не дает сделать вытяжку по траектории виток к витку.
Пружина Растяжения.rar
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
