Пружина растяжения под SW
Knight of Truth
Вот тут есть всякие пружинки с кружинками
<noindex>http://solidworks.cad.de/lib_feder01.htm</noindex>
ещё у французов можно поискать
<noindex>http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/page.php3?fond=sw_tout</noindex>
Спасибо, но по указанным ссылкам модели пружин растяжения совсем не по ГОСТ, возможно какой-то Евростандарт.
А модели на сайте pogryzka - это пружины сжатия...
Так кто-нить знает, где найти пружины растяжения по ГОСТ?
Ааа... понял свой ошибка: не с того конца "пружину деформировал", пардон
Так и я туда же. Воистину утро вечера .... Вроде немного и выпили.
А если вот задуматься: двое человек совершили одну и ту же ошибку!
Но раз двое, значит можно и больше.
Вывод: что-то неладно в ЕСКД/ГОСТ королевстве :-)
Идеальный вариант: на чертеже указывать стрелкой направление нагрузки.
Конечно, это мало кому понравится, скажут, мол, это для тупых, дебилов...
Это так, просто мысли вслух.
ЗЫ. не дай Бог ЕСКД-шники или ГОСТ-ишники подслушают, да введут очередное изменение в ГОСТы :-)
Так я сам постоянно мысленно диаграмму переворачиваю
Там видно проблемы с восприятием длин пружины вместо привычного хода
Очень интересует. Может выложить шаблоны и макрос?
Заточена уже под SW2008. И это не макрос, а Add-ins. С чертежом работают только пружины сжатия, пружины растяжения только модель, т.к. этот вид у меня применяется очень редко. Все еще интересует? А то мне инсталлер надо делать.
Shvg
Да, интересует.
Add-ins я, наверное, и так подключу, штатными средствами. :smile:
Да, интересует.
Писалась под мои потребности. Если что-то не так, тогда уж извиняйте... Скомпилирована под SW2008
Часть первая...
  • 10 месяцев спустя...
Shvg
Спасибо!
Эй,товарищи! А с другими поделиться? Мы тоже хотим скачать про пружины растяжения,дайте ссылку!
Shvg!
Убедительная просьба: сохраняй копии для ранних версий SW !
Хочешь, я тебе DVD куплю для этого дела :-)
А то большая часть твоей-же работы пропадает... печально.
Shvg!
Может проще запихать всё разработки (если можно) в Файловый архив???
Ты же знаешь, что я уже давно не пишу на DVD, даже программы для записи не стоит....
Видать, судьба у меня такая...:-)
Ну тогда хоть как SERoz предлагает: в архив скидывай при переходе на другую версию!
Хм... а в самом деле, где ссылки? - про пружины речь ведется, а ссылок нет...
Делал чистку, видать зацепил...
  • 6 лет спустя...
Неужто ни у кого не осталось ссылок? Или может есть модель с привязанным чертежом (как на обычную пружину сжатия, где-то кто-то выкладывал)?
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
