Пружина растяжения под SW
Knight of Truth
Вот тут есть всякие пружинки с кружинками
<noindex>http://solidworks.cad.de/lib_feder01.htm</noindex>
ещё у французов можно поискать
<noindex>http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/page.php3?fond=sw_tout</noindex>
Спасибо, но по указанным ссылкам модели пружин растяжения совсем не по ГОСТ, возможно какой-то Евростандарт.
А модели на сайте pogryzka - это пружины сжатия...
Так кто-нить знает, где найти пружины растяжения по ГОСТ?
Ааа... понял свой ошибка: не с того конца "пружину деформировал", пардон
Так и я туда же. Воистину утро вечера .... Вроде немного и выпили.
А если вот задуматься: двое человек совершили одну и ту же ошибку!
Но раз двое, значит можно и больше.
Вывод: что-то неладно в ЕСКД/ГОСТ королевстве :-)
Идеальный вариант: на чертеже указывать стрелкой направление нагрузки.
Конечно, это мало кому понравится, скажут, мол, это для тупых, дебилов...
Это так, просто мысли вслух.
ЗЫ. не дай Бог ЕСКД-шники или ГОСТ-ишники подслушают, да введут очередное изменение в ГОСТы :-)
Так я сам постоянно мысленно диаграмму переворачиваю
Там видно проблемы с восприятием длин пружины вместо привычного хода
Очень интересует. Может выложить шаблоны и макрос?
Заточена уже под SW2008. И это не макрос, а Add-ins. С чертежом работают только пружины сжатия, пружины растяжения только модель, т.к. этот вид у меня применяется очень редко. Все еще интересует? А то мне инсталлер надо делать.
Shvg
Да, интересует.
Add-ins я, наверное, и так подключу, штатными средствами. :smile:
Да, интересует.
Писалась под мои потребности. Если что-то не так, тогда уж извиняйте... Скомпилирована под SW2008
Часть первая...
  • 10 месяцев спустя...
Shvg
Спасибо!
Эй,товарищи! А с другими поделиться? Мы тоже хотим скачать про пружины растяжения,дайте ссылку!
Shvg!
Убедительная просьба: сохраняй копии для ранних версий SW !
Хочешь, я тебе DVD куплю для этого дела :-)
А то большая часть твоей-же работы пропадает... печально.
Shvg!
Может проще запихать всё разработки (если можно) в Файловый архив???
Ты же знаешь, что я уже давно не пишу на DVD, даже программы для записи не стоит....
Видать, судьба у меня такая...:-)
Ну тогда хоть как SERoz предлагает: в архив скидывай при переходе на другую версию!
Хм... а в самом деле, где ссылки? - про пружины речь ведется, а ссылок нет...
Делал чистку, видать зацепил...
  • 6 лет спустя...
Неужто ни у кого не осталось ссылок? Или может есть модель с привязанным чертежом (как на обычную пружину сжатия, где-то кто-то выкладывал)?
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
