Как поставить радиальный размер в местном виде при отсутсвии осевой
Как поставить радиальный размер в местном виде при отсутсвии осевой линии.
Цилиндрическая фигура. Делаю местый вид, куда не попадает осевая линия. Пытаюсь выставить радиальный размер от севой линии. Проблемы с которыми я столкнулся:
1. Невозможно поставить размер без непосредственного наличия осевой. Т.е. если я сделал местный вид окружностью, куда изначально не входит осевая, то выставить размер от мнимой осевой невозможно! Или есть какие-то решения?
2. Возможно поставить размер без непосредственного наличия осевой только если сначала делать местный вид с включенным в него осевой линией, затем поставить размер, а потом уменьшить размер ограничевающего вид контура, уже не включая осевую линию. Размер сохранится, осевая не будет показана. Правда в этом случае, SW не понимает, что выноску и выносную линию показывать не нужно :thumbdown:. Может быть это можно как-нибудь решить, что бы ручками каждый размер не настраивать отдельно? :wallbash:
Нарисуй дугу в слое, который после сделаешь невидимым -> привяжи её к твоей видимой кромке, например зависимостью "корадиально" -> ставь на эту дугу контрольный размер.
Вот собственно и всё.
Не очень понятно, чего не хватает.
Можно примерчик?
Радиальные размеры - куча - вот часть.
По данной проблеме много приемов рассмотрено в теме <noindex>Оформление чертежей</noindex>
Самым удобным считаю поставить размер на родительском виде и копировать/переместить его на местный
Замечательный способ !!!
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
