Спецификация
Игорек123
Возникла проблема во встроенной спецификации SW текст находится возле линий таблицы (слева).
Как сделать отступ??
Напрашивается ответ - либо встроенными средствами форматирования, либо пробелами....
Совет - после создания нужной конфигурации табл. лучше сохранить её как шаблон (для последующего использования)....
встроенными средствами форматирования-это как?
Пробелами не надо-теряется связь ячейки спецификкации со свойством детали
Ячейка - Заполнение ячейки
Немного не в тему, но стала возникать проблема - пропадают надписи из
столбца "Примечания". Пропадают сразу после очередного форматирования.
Причем в новом пустом файле все нормально и если ставишь примечание в полностью пустой строке
(в строке между позициями) тоже примечание остается на месте.
Помогите пож если кто знает.
  • 1 год спустя...
в настройках форматирования убрать галку - Обновлять шаблоны полей при форматировании
