ПРОБЛЕММЫ 2008
Pra_por
Вчера начал работать в 2008
сразу возникло несколько косячных мест самое жуткое это не скрываються выносные линии диаметральных размеров
все остальные нормально а вот с этими размерами у тел вращения КОСЯК!!! :surrender:
Народ подскажите что делать и укго какие проблеммы с 2008???
Надо встать на эту линию и нажать правую клавишу, далее по тексту....
А проблемы 2008 читай в теме "Глюки 2008.."
Ну слушай:
1. Не нравится "мятый" вид бумаги на чертеже.
2. Фон рабочего окна слишком темный.
3. Меню сверху слева лишком темное.
4. Сортировка конфигураций - основное исполнение внизу (раньше было сверху) - плохо.
5. Если сборка не перестроена - открыть деталь (подсборку) можно, но редактирование блокировано - непривычно.
6. Исчезла прокрутка на рабочем окне и в чертеже - плохо.
7. Привязки часто переворачивают деталь на 180° - приходится удалять и создавать вновь.
8. Хелп не исправлен - много того, чего уже нет и нет того, что уже есть.
9. Зенковка у отверстия под крепеж (задняя) прицеплена к габариту сборки, а не отверстия - плохо.
10. При вставке в таблицу параметров имени размера кликом мыши - комп. пищит очень громко и противно.
11. Деталь, созданная из ToolBox, в дереве проектирования обозначается как крепеж - и никак не выключить.
12. Не знаю как включить привязки в таблицу параметров.
13. Не знаю как включить свойство, заданное мною, в формулы и таблицу параметров.
14. Иногда не показывает размеры - по кнопке "показать размеры элементов" в детали. При этом они в сборке включаются.
15. Не знаю как втащить заметку из библиотеки проектирования в свойство "заметки".
16. Не отражается перестроение и загрузка часиками - в больших сборках не знаешь, закончил или нет - приходится нажимать на какую-нибудь кнопку и ждать отклика.
17. При "Сохранить" на чертеже таблица параметров пригает влево. Еще раз нажимаю сохранить - возвращается.
Остальное потом - времени больше нет.
Спасибо!!! Будем читать глюки!!
Но проблемма существует я разобрался !!!
Суть такая при переносе в папку с прошлой версии шаблонов для создания ГЛЮК есть а при собственных работает
Модератора прошу закрыть тему
Ну слушай:
Так отключи! Или замени картинку на свою.
Так измени. Тут ничего нового.
Сортировка? И что это есть такое?
Что-то не могу воспроизвести... Как этого добиться?
Вот тут целиком и полностью поддерживаю!!!
А кнопкой Реверс теперь нам пользоваться стало заподло? Раньше все устраивало, а теперь вдруг стало критично-противно?
Это в раздел претензий к компу :wink:
То есть боремся с пущей наглядностью в работе в пользу более интенсивного копания в куче мусора? :blink:
В формулы никак, в таблицу - см. хелп (тоже ничего нового).
Ты сам-то понял, что сказал?
В деталях нормально, а вот в сборках - основное исполнение снизу - неудобно.
Вот в детали включаю - показать размеры - в сборке они включаются, а в детали нет. Если отдельно деталь открыть, то включаются.
?????? Просто включите её (при закрытых документах в граф.окне).
Да нету такой настройки.
Продолжу:
SW 2008 SP2.1 да есть такая настройка! Что я по вашему вручную нарисовал табличку?
В 2008.0 действительно такого нет
хотя подобной прокруткой никогда не пользовался....
На мой взгляд проще использовать среднюю кл. мыши - нажал и потащил...
Или как сказано в хелпе - нужно нажимать Alt...
Правда кому как...
У меня тащить можно только при CTRL и средней мыши. Все равно только экран - а полоса прокрутки позволяет спокойно просмотреть движение вверх-вниз. Это нужно только при большом увеличении.
Вот заметил (в 2008.0) несколько ерундовин:
1. у BOX'а отклонений формы стрелка имеет вид треугольника, хотя в свойствах забита стрелка с "крылышками" - приходится исправлять ручкамми (где это можно настроить так и не понял)...
2. если попадаются 2 (или более) тех же ВОХ'ов поставленные вряд вертикально, то они как бы взаимно привязываются и выноски бывают кривоватые (т.к. при смещении одно из них немного смещается и другой - может по сетке их привязать??)....
3. иногда при образмеривании вида сечения (или выносного вида) "цапаются" размеры с основного вида и тянутся сюдаже....
4. при вводе текста по команде "группа позиций", текст получается привязан посредине и никакими силами привязку не изменить на левую или правую (хотя при редактировании вроде меняется, но по завершении редактирования всё возврщается "в зад")...
Есть и ещё разные маааленькие ерундовины - конечно оне маленькие, но уж болько на нервы действуют....
Обнаружилась следующая проблема...в чертеже сборки вставляю BOM, ballons(item numbers), затем делаю новый вид с деталью, принадлежащей этой сборке и хочу постовить на нее ballon item number, но не работает, на всех деталях пишет 1. Сегодня поставил SP 03- результат тот же. Кто знает в чем дело? Или уже с мозгами проблема.
Спасибо.
Andrey_Van
А деталь какая по списку (по дереву)???
Если она стоит первой то и будет - 1 на всех видах...
Попробуй ставить просто текст в баллоне...
К стати, может кто знает - ставлю позицию текстом (или текст в треугольнике), но привязка выноски идёт от текста, а не от угла треугольника (это по ГОСТу)....
Пришлось выкручиваться (2008.0) - добавлять выноску "изогнутого указателя", но она то же привязывается к тексту и для связи с углом приходится добавлять точку изгиба....
Может кто знает где и как настроить привязку выносной для текста, что бы от угла шла????
Если это вообще возможно в Солиде....
Я, конечно, дико извиняюсь, но ведь есть ветка по глюкам СВ2008. Давайте не плодить дублей и писать туда.
По поводу места детали в дереве- это все понятно, в Солиде уже не первый год...
А ставить вручную номера позиций, не подходит, легко ошибться, да и раньше все работало.
Проверил на работе на другой машине- та же байда, странно...
Вообще, всех этих "мелочей" в этой версии слишком много.
Еще пример, если работаешь в imperial, в 2007 размер ставился нормально, например 2'-5/16", а теперь пропало тире, т.е пишет 2'5/16".
Звонил в техподдержку, обещали исправить, а пока, говорят, ставьте ручками, бред какой-то...
Спасибо.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
