Разрез в Компасе.
Создал я трехмерку детали. Потом начал оформлять чертеж на нее и тут оказывается, что компас почему то не правильно режет. Мне не понятно в чем проблема. Может кто-нить объяснит мне. Картинку чертежа прилагаю - там только виды. При чем сверху расположен не правильный разрез, а под ним я от руки нарисовал так, как он должен быть (т.е. верный).
Прошу помощи. Заранее благодарен за любые советы в том направлении, в котором необходимо двигаться.
:surrender:
Что то тот вид который от руки повернут на 180 градусов.
Что касается сечения, если он привязан точно по центру, то попробуй сместить немоного в сторону. Иначе привяжи к центру точнее.
Второй метод, это последовательное гашение в модели фичеров (с конца), для определения на каком элементе идет сбой.
1. В какой версии Компаса сделан чертеж и модель?
2. Скорее всего глюк в 3Д проэтировании модели, попробуй заново сделать модель.
Такие глюки были и в 7+ и в 9 остались. Причины незнаю, проще перестроить заново. Для начала разрез, если нет- чертёж и если опять нет- модель.
Модель я не делал просто ко мне сразу прибежали с вопросом почему говорят не режет правильно. Вот после того как прошерстил по всему дереву оказалось, что во всем виноват оказался вырез отверстия операции вращения на цилиндрической поверхности. Две штуки которых попали в разрез, и ближе всего к правый стороне на нижнем разрезе. Так что всем спасибо. Ну здесь не верно, поскольку дерево не самое монстрозное, и воспользовавшись предложением Ruslan прошерстил по дереву и буквально за минут 15 нашел ответ.
Еще раз благодарю всех ща помощь.
Версия компаса кстати 9 с сп1.
  • 5 лет спустя...
    Столкнулся уже не раз с ситуацией, когда программа при выполнении операции разреза выдаёт пустой вид. Точнее - вместо вида имеется система координат и над ней обозначение разреза. Вид, в котором выполнялся разрез, на тот момент был текущим (линии вида - синего цвета). Пользуюсь 13-й версией КОМПАС 3D. Чертёж детали выполняю с 3D-модели, импортированной из NX 8.5. Часть детали была получена, как тело - результат сшивки поверхностей замкнутого объёма. Разрез простой, по одной плоскости, под углом к горизонту.
При этом разрезы в других видах программа выполняет без замечаний.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу объяснить, как из неё выйти, или -  в чём причина?   :mellow:
К сожалению, файл приложить не могу.
Как временный выход, пока выполняю неудавшиеся (в КОМПАСе) разрезы в NX и экспортирую их в формате *.dxf в КОМПАС. Кстати, некоторые коллеги в подобной технологии выполняют чертежи целиком, и называют её прогрессивной: делают все виды и разрезы в NX, а потом оформляют полученную 2D-графику в КОМПАСе.
До последней смены работы 5 лет работал в SolidWorks.  Никаких проблем с разрезами не было (и простыми и сложными). Теперь вынужден подстраиваться под общий стиль: моделирование  - в NX, чертежи - в КОМПАСе. :glare:
В компас не переводил, только 2D делал. А вот в АКАД перевожу сразу со всеми нужными разрезами из NX. Там же очень простой и понятный интерфейс создания видов, разрезов, сечений
То есть остальная часть детали является набором поверхностей. Отсюда и проблемы с отображением видов.
По-хорошему, надо вернуться в NX и добиться, чтобы экспортированная геометрия была твердотельной, а не поверхностной.
Еще, эксперимента ради, я бы попробовал в Компасе рассечь вид в том месте, где точно твердотел, и если вид построился, то потихоньку двигать линию сечения в нужное положение; не факт, что получится, но можно будет точнее локализовать проблемную зону - как минимум.
При сшивке поверхностей замкнутого объёма NX автоматически делает твёрдое тело. Получено было именно твёрдое тело, я проверял. А мысль
весьма хорошая, надо будет попробовать. Спасибо. :rolleyes:
Поставьте галочку "поверхности" Скрин поверхности.pdf и посмотрите что получится. Если всё получилось, то твердотела нет. Возможно проблемы с конвертацией
... Если всё получилось, то твердотела нет. Возможно проблемы с конвертацией
Спасибо за совет. Я при экспорте из NX подобным образом делал настройки, чтобы передавались только тела. Несмотря на это, при экспорте в формате *.IGS в КОМПАС передавались и поверхности, а в формате *.STP - только тела.
А модель однозначно - тело, т.к. после сшивки поверхностей одной части детали, она соединялась и вычиталась с другой частью, полученной вытягиванием. Если бы обе части не представляли собой тела, то булевы операции не прошли бы.
Сегодня попробовал этот метод. Он оказался действенным. На "пустом" виде-разрезе быстро "проявился" и корректно отобразился искомый разрез. Правда, пришлось существенно сдвинуть линию разреза, т.к. при незначительной подвижке или при возврате линии разреза на прежнее место, разрез периодически "пропадал".  Но, в общем, метод вполне устраивает.   :clap_1:
В который раз я  столкнулся с ситуацией, когда КОМПАС не может сделать разрез узла. Узел - корпус сложной формы (кастрюля с боковым патрубком), внутри содержит крыльчатку. Модель узла сделана в NX 8.5, импортирована в КОМПАС 3D v.13 через Parasolid. Разрезы простые, а также - с изломом и ступенчатые. На разрезах КОМПАС выдаёт не полную или ошибочную информацию (например, часть разреза нормальная, а часть - пучок прямых, сходящихся в одну точку). На одном только разрезе имеется крыльчатка, на других - отсутствует (хотя в дереве чертежа она не погашена), а корпус представлен частично.
Такие же разрезы я повторил в NX 8.5, где они были сделаны "на раз", без проблем. Затем полученную  2D-графику я экспортировал через DWG-формат в КОМПАС.
Похоже, таким "комбинированным" способом придётся работать и дальше. Предполагаю, что математический аппарат КОМПАСа слабоват для изделий сложной формы.
К сожалению, приложить скриншоты и файлы не имею возможности.
Ошибка при конвертации. Компас не может корректно расконвертировать поверхности с кривизной не доступной для создания в нём самом... Там и твёрдого тела наверняка нет, рассеките 3D модель плоскостью и посмотрите что внутри.
Понятно. Спасибо. Обязательно затра сделаю разрез...  Хотя, помнится, поначалу, пока был плоский разрез, на нём были видны разрезанные лопатки крыльчатки. Но потом, когда я стал делать из этого разреза - разрез с изломом, лопасти превратились (да и окружающая часть корпуса турбины) в пучок сходящихся прямых. А потом, при повторной попытке, и на последующих разрезах КОМПАС вообще перестал показывать крыльчатку, только - корпус, да и то на 25-40%.   :mellow:
Очень похоже на правду. Недавно тоже столкнулся с подобным самовольством при конвертации. Смотрю на импортированную в Компас модель и некоторые её сегменты просто не узнаю - то дыры какие-то, то искажения, то банальные скругления пропали. Перепробовал кучу способов\опций конвертации из NX - бестолку. Кстати, тоже крыльчатка насоса была.
можете пояснить, что это за поверхности? привести живой пример хотя бы одной такой поверхности, в переходном каком-нибудь формате, x_t, step, sat, iges... чтобы можно было ее открыть в другой системе, посмотреть на нее, а потом не открыть в Компасе, убедившись в истинности ваших слов... или наоборот
В компасе то они открываются, только с ошибкамми геометрии. И при создании чертежа с такой модели появляются какието левые линии, а в разрезе половина линий, которые должны образовывать поверхности, отсутствуют.
В данное время у меня таких моделей, вам для примера, нет.
а по каким признакам вы определяете, что эти ошибки являются результатом импорта, а не экспорта?
 при импорте в других прогах 3D отображается норм. Обычно.
Бывает и экспорта. тогда открываю в солиде исправляю и опять экспортирую.сразу в три формата.. Какой нибудь да открывается компасом корректно. Бывает что и не исправляется. Тут нужно смотреть каждый конкретный случай.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
