Конвертация единиц измерения
AntonVK
Доброе время суток.
Работаю с NX 4.0. От западных заказчиков получил исходную модель оборудования, которую надо использовать для дальнейшей работы. Модель в дюймах. Подскажите, какой оптимальный конвертации из дюймов в миллиметры? Насколько я понимаю можно открть каждый элемент сборки, изменить Analysis - Units....а есть ли другие пути?
А зачем конвертировать? То, что еденицы другие использованию не мешает.
вопрос принципиальный, можно ли перевести или пользоваться такой моделью, которая есть?
для некоторых компонентов в таком случае массовые характеристики будут отображать в фунтах (по умолчанию). Я понимаю, что все элементарно изменить через analyse -> units. Но удобнее было бы перевести единицы измерения сразу для всей сборки. Есть вариант, создать новую сборку в мм на базе старой дюймовой....в общем выходов куча, сам знаю.... но есть ли пути быстрого решения?
Изменено пользователем AntonVK
Все современные системы, позволяют в сборке использовать модели сделанные в разных системах едениц.
Изменить еденицы конечно можно, но можно ли скопом не знаю, наверное нет.
AntonVK есть утилита для конвертации единиц ug_convert_part. О ней подробно написано в стандарьной документаци
Базовй Модуль - Утилиты - Преобразование единиц измерения детали
п.с. сам не использовал, поэтому принципа работы не знаю
Самый простой и надежный способ . Может не совсем правильный , но работает исправно :wink:
Открываем полученную модель. Сохраняем стандартным способом.
Открываем новый проект. Важно при открытии сразу указать систему измерения инчи или милиметры.
Сохраняем этот новый проект под новым именем (там ничего нет просто пустой экран)
Затем возвращаемся в проект с моделью , выбираем элементы которые хотим конвертировать , можно просто захватить окошком... говорим - копи , открываем сохраненный пустой проект , кликаем на экран и говорим - пэст..... И вот оно счастье ! :smile: все стало в метрик стандарт !
Изменено пользователем Oleg_L
  • 9 месяцев спустя...
ГОСПОДА! Внимание вопрос!
я открываю UG4 dwg(autoCAD) фаил , все отлично открывается, НО! Переводит в дюймы а мне нужно в мм. Что делать чтобы перевести в мм?
посмотри в папке $UG->DXFDWG файл dxfdwg.def параметр UNITS = Metric
открыть можно блокнотом
Здесь еще загвостка в самом DWG файле он может быть создан с дюймах изначально. Мы такую проблему решали вначале в AutoCAD переводили с ММ, а потом все отлично открывалось в NX.
Но можно и по другому. Открываем DWG/DXF в NX. Если файл получился в дюймах, то в NX есть утилита ug_convert_part
usage: ug_convert_part [options]
options:
[-in <filename>] converts file <filename> to inches
[-mm <filename>] converts file <filename> to millimeters
[-d] sets the current directory as the source
[-d <dirname>] sets directory <dirname> as the source
[-o <dirname>] sets existing directory <dirname> as the destination
[-s] traverses subdirectories
[-u] converts udf files
[-uo] converts udf files only
[-x] exports the expressions of the converted part
[-y] converts entire assembly
C помощью ее конвертим в ММ и потом масштабируем (Изменить - Преобразования) все кривые с масштабом 1/25
Удачи
Доброе время суток.
Меню Analysis - Units... изменяет только отображение информации (масса, длина и т.д.). Если надо полно ценно конвертировать, то поможет только
options:
Как видно здесь можно и сборку все пролечить.
Кроме этого эта утилита и размеры в мм правильно переведет. Если конечно они были в дюймах сделаны.
avd чертёж был изначально заложен в дюймах . как его в акаде перевести в мм? . я пробовал формат --мм и закидывал в UG но это не помогает
avd возможно это звучит парадоксально, но метод масштабирования мне не подходит так мне нужно чтобы при переносе в UG не изменились числовые значение а изменились только единицы с дюймов на мм.
При импорте нажимаешь "Изменить настройки" -> Базовые детали -> Метрич.
Мне так помогло. :)
ГОСПОДА ! ответ найден! транслятор UG DXF/DWG import -NX Data Exchage при обращении к dxfdwg.def (в котором у меня было закоментированно UNITS = Metric) тем немение имеет и собственные настройки edit settings , там нужно поменять мм на in .
grOOmi операция импорт экспорт почему то у меня выполняется не корректно , создаются пустые def файлы а сам prt отсутствует ,зато если в UG выбираю открыть новый, и тыкаю на dwg фаил , то всё отлично открывается
причём на другой машине этот же инсталильник выполняет импорт экспорт вполне корректно , видимо с виндой что то.
