Конвертация единиц измерения
AntonVK
Доброе время суток.
Работаю с NX 4.0. От западных заказчиков получил исходную модель оборудования, которую надо использовать для дальнейшей работы. Модель в дюймах. Подскажите, какой оптимальный конвертации из дюймов в миллиметры? Насколько я понимаю можно открть каждый элемент сборки, изменить Analysis - Units....а есть ли другие пути?
А зачем конвертировать? То, что еденицы другие использованию не мешает.
вопрос принципиальный, можно ли перевести или пользоваться такой моделью, которая есть?
для некоторых компонентов в таком случае массовые характеристики будут отображать в фунтах (по умолчанию). Я понимаю, что все элементарно изменить через analyse -> units. Но удобнее было бы перевести единицы измерения сразу для всей сборки. Есть вариант, создать новую сборку в мм на базе старой дюймовой....в общем выходов куча, сам знаю.... но есть ли пути быстрого решения?
Изменено пользователем AntonVK
Все современные системы, позволяют в сборке использовать модели сделанные в разных системах едениц.
Изменить еденицы конечно можно, но можно ли скопом не знаю, наверное нет.
AntonVK есть утилита для конвертации единиц ug_convert_part. О ней подробно написано в стандарьной документаци
Базовй Модуль - Утилиты - Преобразование единиц измерения детали
п.с. сам не использовал, поэтому принципа работы не знаю
Самый простой и надежный способ . Может не совсем правильный , но работает исправно :wink:
Открываем полученную модель. Сохраняем стандартным способом.
Открываем новый проект. Важно при открытии сразу указать систему измерения инчи или милиметры.
Сохраняем этот новый проект под новым именем (там ничего нет просто пустой экран)
Затем возвращаемся в проект с моделью , выбираем элементы которые хотим конвертировать , можно просто захватить окошком... говорим - копи , открываем сохраненный пустой проект , кликаем на экран и говорим - пэст..... И вот оно счастье ! :smile: все стало в метрик стандарт !
Изменено пользователем Oleg_L
  • 9 месяцев спустя...
ГОСПОДА! Внимание вопрос!
я открываю UG4 dwg(autoCAD) фаил , все отлично открывается, НО! Переводит в дюймы а мне нужно в мм. Что делать чтобы перевести в мм?
посмотри в папке $UG->DXFDWG файл dxfdwg.def параметр UNITS = Metric
открыть можно блокнотом
Здесь еще загвостка в самом DWG файле он может быть создан с дюймах изначально. Мы такую проблему решали вначале в AutoCAD переводили с ММ, а потом все отлично открывалось в NX.
Но можно и по другому. Открываем DWG/DXF в NX. Если файл получился в дюймах, то в NX есть утилита ug_convert_part
usage: ug_convert_part [options]
options:
[-in <filename>] converts file <filename> to inches
[-mm <filename>] converts file <filename> to millimeters
[-d] sets the current directory as the source
[-d <dirname>] sets directory <dirname> as the source
[-o <dirname>] sets existing directory <dirname> as the destination
[-s] traverses subdirectories
[-u] converts udf files
[-uo] converts udf files only
[-x] exports the expressions of the converted part
[-y] converts entire assembly
C помощью ее конвертим в ММ и потом масштабируем (Изменить - Преобразования) все кривые с масштабом 1/25
Удачи
Доброе время суток.
Меню Analysis - Units... изменяет только отображение информации (масса, длина и т.д.). Если надо полно ценно конвертировать, то поможет только
options:
Как видно здесь можно и сборку все пролечить.
Кроме этого эта утилита и размеры в мм правильно переведет. Если конечно они были в дюймах сделаны.
avd чертёж был изначально заложен в дюймах . как его в акаде перевести в мм? . я пробовал формат --мм и закидывал в UG но это не помогает
avd возможно это звучит парадоксально, но метод масштабирования мне не подходит так мне нужно чтобы при переносе в UG не изменились числовые значение а изменились только единицы с дюймов на мм.
При импорте нажимаешь "Изменить настройки" -> Базовые детали -> Метрич.
Мне так помогло. :)
ГОСПОДА ! ответ найден! транслятор UG DXF/DWG import -NX Data Exchage при обращении к dxfdwg.def (в котором у меня было закоментированно UNITS = Metric) тем немение имеет и собственные настройки edit settings , там нужно поменять мм на in .
grOOmi операция импорт экспорт почему то у меня выполняется не корректно , создаются пустые def файлы а сам prt отсутствует ,зато если в UG выбираю открыть новый, и тыкаю на dwg фаил , то всё отлично открывается
причём на другой машине этот же инсталильник выполняет импорт экспорт вполне корректно , видимо с виндой что то.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
