Как сделать при обозначени сварки стрелки к нескольким поверхностям но
Как сделать при обозначени сварки стрелки к нескольким поверхностям но с одной позицией? Видел такое на чертежах. Возможно и не по ГОСТ. Кто разъяснит как сделать?
У меня тоже такая проблема. Птичка приводит вот к чему
2008 SP0
Я имел в виду немного другое. Вот так можно? Это я сделал несколько стрелочек! А что бы в одной заметке это было?
А может всё же для начало определиться с версией SW? И всёж таки определиться с каким объектом вы работаете?
1. Для заметок: зажимается клавиша Ctrl и тянется стрелочка и их становится больше (в справке даже анимация на этот счёт есть).
2. Для элемента Обозначения сварки до SW2007, первый метод вроде не проходил (могу ошибаться), поэтому: "Вставка->Примечания->Несколько изогнутых указателей..." и эти стрелки привязываются к обозначению сварки в некоторых точках (думаю вы эти точки без труда найдете)
3. Для элемента Обозначения сварки версия SW2007 и полагаю выше: Первый пункт проходит, только сначала нужно поставить галочку "Использовать несколько изогнутых указателей", после этого можно забыть про существование галочек Пайка и Наклеивание в окне настройки обозначения.
В св-вах сварного шва ставишь галку Использовать несколько указателей и нажав Ctrl плодишь стрелки
Плодятся только дополнительные линии в виде цепочки а нужно много стрелок из одной точки.
Ответы:
1. SW 2007
2. Для заметок такое проходит, но для сварки такое не проходит. (При использовании "Вставка->Примечания->Несколько изогнутых указателей..." Плодятся только дополнительные линии в виде цепочки а нужно много стрелок из одной точки.)
3. Как вариант приходиться приспосабливать простые заметки вместо обозначении сварки.
1. Выберите инструмент: Обозначение сварного шва
2. Добавьте обозначение в документ, закройте окно свойств: ОК
3. Просмотрите свойства вновь созданного обозначени (через двойной клик или контектное меню)
4. Поставьте галочку: Использовать несколько изогнутых указателей (после этого окно свойств можно закрыть)
5. Зажмите клавишу Ctrl и тяните за кончик стрелки (при выделении обозначении зелёный квадратик)
Мне лучше ничего не приспосабливать - потом все равно придется переделывать.
Думаю, что несколько стрелок - нужно для облегчения жизни на кульмане, а в Солиде число кликов что с отдельной стрелкой для каждого шва, что с несколькими стрелками от одного обозначения - одинаково - так и надо ставить. Тем более, что если швы далеко - все равно несколько стрелок отдельных.
Даже использование базовых возможностей может в результате смены версии может привести к переделки.
Примером тому может служить тоже Обозначение сварки. До SW2007 бы способ сдвигания значка Пайки/Наклеивания, стрелки добавлялись как уже упомянул:
Стрелку обозначения сварки двигалась так чтобы значёк встал куда надо и свойствах обозначения выбиралось "Полка выноски->Нет", значёк оставался видимым. При переходе на SW2007 эти значки обозначения Пайки/Наклеивани попереворачивались. Вот такие интересные базовыми возможности. :lol:
Все отлисно сработало! Но почему только одна стрелка односторонняя, все другие двусторонние? И поменять двусторонние стрелки нельзя! SW 2007.
Cправку читайте, ключевое слово: Стрелки
PropertyManager пустой на обозначении сварки. А как, скажем, для примечания стрелку изменить - я знаю.
Все получилось СПАСИБО!!!!!!
  • 2 года спустя...
Про галочки можно забыть.
Однако, чтобы не дорисовывать эти значки с помощью эскизов не привязанных к обозначению сварки можно проделать некоторые изменения файла GTOL.sym (C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym) и использовать значки из этого файла вписывая их в соответствующее поле свойств настройки обозначения сварки.
1. В файл GTOL.sym дописываются следующие строки (для отображение этих значков в eDrawings необходимо изменить соответствующий файл и для eDrawings, по умолчанию: C:\Program Files\Common Files\eDrawings2010\GTOL.SYM):
;;															  ГОСТ 2.313-82
;;				Значки для для пайки, наклеивания и т.д.
#SVARKA,Значки обозначений для сварки
*GLUE,Клей
A,LINE 0.,-0.625,0.,0.375
A,LINE 0.,-0.125,0.5,0.375
A,LINE 0.,-0.125,0.5,-0.625
*PAIKA,Пайка
A,ARC 0.5,-0.125,0.5,90.0,270.0
*SSHIVANIE,Сшивание
A,LINE 0.2,-0.625,-0.2,0.375
A,LINE 0.2,-0.625,0.5,0.375
A,LINE -0.2,0.375,-0.5,-0.625
*VNAHLEST,Соединение внахлёст
A,LINE 0.,-0.625,-0.5,-0.625
A,LINE 0.,0.375,-0.5,0.375
*UGLOVOE,Соединение угловое
A,LINE 0.,-0.125,-0.75,0.275
A,LINE 0.,-0.125,-0.75,-0.525
2. В свойствах Обозначения сварки над стрелкой написать соответствующую запись, например, для Наклеивания записать: <SVARKA-GLUE>
3. Поставить галочку Использовать несколько изогнутых указателей (если этого не сделать нельзя будет изменить вид стрелки)
4. Изменить вид стрелки
Проверялось на SW2010. (!Для стрелок с другим направлением выноски - не как на рисунке, понадобятся отражённые значки для корректного отображения, т.к. значок стремиться быть всегда над стрелкой, а это приводит к перевороту значка в противоположную сторону при некоторых положениях выноски!)
  • 5 лет спустя...
В гост  2.313 сказано что знак обозначения пайки и склеивания на чертеже должен быть начерчен сплошной основной линией. Солид же чертит его сплошной тонкой линией. Можно ли это както исправить?
  • 2 года спустя...
В 15.03.2016 в 17:31, Blac сказал:
Подниму вопрос. Есть ли возможность изменить толщину линий знака обозначения склеивания?
3 часа назад, Yaremenko сказал:
В каких-то версиях можно, в других нельзя. В некоторых версиях толщина знака зависела от задаваемой толщины линий для разных толщин линий в настройках документа, в других версиях такой настройки нет. Сделайте блок знака и задайте ему нужную толщину, тогда возможно будете меньше зависеть от капризов программы или при необходимости иметь возможность изменить толщину эскиза.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
