Как сделать при обозначени сварки стрелки к нескольким поверхностям но
Как сделать при обозначени сварки стрелки к нескольким поверхностям но с одной позицией? Видел такое на чертежах. Возможно и не по ГОСТ. Кто разъяснит как сделать?
У меня тоже такая проблема. Птичка приводит вот к чему
2008 SP0
Я имел в виду немного другое. Вот так можно? Это я сделал несколько стрелочек! А что бы в одной заметке это было?
А может всё же для начало определиться с версией SW? И всёж таки определиться с каким объектом вы работаете?
1. Для заметок: зажимается клавиша Ctrl и тянется стрелочка и их становится больше (в справке даже анимация на этот счёт есть).
2. Для элемента Обозначения сварки до SW2007, первый метод вроде не проходил (могу ошибаться), поэтому: "Вставка->Примечания->Несколько изогнутых указателей..." и эти стрелки привязываются к обозначению сварки в некоторых точках (думаю вы эти точки без труда найдете)
3. Для элемента Обозначения сварки версия SW2007 и полагаю выше: Первый пункт проходит, только сначала нужно поставить галочку "Использовать несколько изогнутых указателей", после этого можно забыть про существование галочек Пайка и Наклеивание в окне настройки обозначения.
В св-вах сварного шва ставишь галку Использовать несколько указателей и нажав Ctrl плодишь стрелки
Плодятся только дополнительные линии в виде цепочки а нужно много стрелок из одной точки.
Ответы:
1. SW 2007
2. Для заметок такое проходит, но для сварки такое не проходит. (При использовании "Вставка->Примечания->Несколько изогнутых указателей..." Плодятся только дополнительные линии в виде цепочки а нужно много стрелок из одной точки.)
3. Как вариант приходиться приспосабливать простые заметки вместо обозначении сварки.
1. Выберите инструмент: Обозначение сварного шва
2. Добавьте обозначение в документ, закройте окно свойств: ОК
3. Просмотрите свойства вновь созданного обозначени (через двойной клик или контектное меню)
4. Поставьте галочку: Использовать несколько изогнутых указателей (после этого окно свойств можно закрыть)
5. Зажмите клавишу Ctrl и тяните за кончик стрелки (при выделении обозначении зелёный квадратик)
Мне лучше ничего не приспосабливать - потом все равно придется переделывать.
Думаю, что несколько стрелок - нужно для облегчения жизни на кульмане, а в Солиде число кликов что с отдельной стрелкой для каждого шва, что с несколькими стрелками от одного обозначения - одинаково - так и надо ставить. Тем более, что если швы далеко - все равно несколько стрелок отдельных.
Даже использование базовых возможностей может в результате смены версии может привести к переделки.
Примером тому может служить тоже Обозначение сварки. До SW2007 бы способ сдвигания значка Пайки/Наклеивания, стрелки добавлялись как уже упомянул:
Стрелку обозначения сварки двигалась так чтобы значёк встал куда надо и свойствах обозначения выбиралось "Полка выноски->Нет", значёк оставался видимым. При переходе на SW2007 эти значки обозначения Пайки/Наклеивани попереворачивались. Вот такие интересные базовыми возможности. :lol:
Все отлисно сработало! Но почему только одна стрелка односторонняя, все другие двусторонние? И поменять двусторонние стрелки нельзя! SW 2007.
Cправку читайте, ключевое слово: Стрелки
PropertyManager пустой на обозначении сварки. А как, скажем, для примечания стрелку изменить - я знаю.
Все получилось СПАСИБО!!!!!!
  • 2 года спустя...
Про галочки можно забыть.
Однако, чтобы не дорисовывать эти значки с помощью эскизов не привязанных к обозначению сварки можно проделать некоторые изменения файла GTOL.sym (C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym) и использовать значки из этого файла вписывая их в соответствующее поле свойств настройки обозначения сварки.
1. В файл GTOL.sym дописываются следующие строки (для отображение этих значков в eDrawings необходимо изменить соответствующий файл и для eDrawings, по умолчанию: C:\Program Files\Common Files\eDrawings2010\GTOL.SYM):
;;															  ГОСТ 2.313-82
;;				Значки для для пайки, наклеивания и т.д.
#SVARKA,Значки обозначений для сварки
*GLUE,Клей
A,LINE 0.,-0.625,0.,0.375
A,LINE 0.,-0.125,0.5,0.375
A,LINE 0.,-0.125,0.5,-0.625
*PAIKA,Пайка
A,ARC 0.5,-0.125,0.5,90.0,270.0
*SSHIVANIE,Сшивание
A,LINE 0.2,-0.625,-0.2,0.375
A,LINE 0.2,-0.625,0.5,0.375
A,LINE -0.2,0.375,-0.5,-0.625
*VNAHLEST,Соединение внахлёст
A,LINE 0.,-0.625,-0.5,-0.625
A,LINE 0.,0.375,-0.5,0.375
*UGLOVOE,Соединение угловое
A,LINE 0.,-0.125,-0.75,0.275
A,LINE 0.,-0.125,-0.75,-0.525
2. В свойствах Обозначения сварки над стрелкой написать соответствующую запись, например, для Наклеивания записать: <SVARKA-GLUE>
3. Поставить галочку Использовать несколько изогнутых указателей (если этого не сделать нельзя будет изменить вид стрелки)
4. Изменить вид стрелки
Проверялось на SW2010. (!Для стрелок с другим направлением выноски - не как на рисунке, понадобятся отражённые значки для корректного отображения, т.к. значок стремиться быть всегда над стрелкой, а это приводит к перевороту значка в противоположную сторону при некоторых положениях выноски!)
  • 5 лет спустя...
В гост  2.313 сказано что знак обозначения пайки и склеивания на чертеже должен быть начерчен сплошной основной линией. Солид же чертит его сплошной тонкой линией. Можно ли это както исправить?
  • 2 года спустя...
В 15.03.2016 в 17:31, Blac сказал:
Подниму вопрос. Есть ли возможность изменить толщину линий знака обозначения склеивания?
3 часа назад, Yaremenko сказал:
В каких-то версиях можно, в других нельзя. В некоторых версиях толщина знака зависела от задаваемой толщины линий для разных толщин линий в настройках документа, в других версиях такой настройки нет. Сделайте блок знака и задайте ему нужную толщину, тогда возможно будете меньше зависеть от капризов программы или при необходимости иметь возможность изменить толщину эскиза.
