нарезание зубъев
доброго суток всем.
Есть проблема. Необходимо сделать в SW зубчатые колеса, в том числе конические. Предлагаемый солидом пример зубчатого колеса, посторенного с помощью радиуса! не годиться. Подскажите кто и как решал такую проблему.
доброго суток всем.
Делал в Компасе, потом, через iges или stl "загонял" в SW, все получалось...
GearTrax строит, в том числе и конические
Знаем о GearTraxе, но не можем пощупать.
на предыдущие темы о GearTraxе админ сделал обрезание, поэтому интересуюсь кто и как делал в SW эвольвентные зубья, в том числе и коническое колесо.
Делал лично всего один раз, причем коническую.
Взял ГОСТ на профиль зуба, в эскизе слепил все построения, на взаимосвязях понаставил точек "разматываемой" линии, собственно и образующих эвольвенту, по этим точкам слепил сплайн. Чаще точки - выше точность профиля зуба.
