Грузовой контейнер 40HC
morozlom
Всем привет.
Задача состоит в том, чтобы переделать 40-футовый грузовой контейнер 40HC в покрасочно-сушильную камеру для покраски металлоконструкций общего назначения распылительным методом (компрессор+ краскопульт).
Вдруг у кого-нибудь есть 3D-модель этого контейнера...поделитесь творением, плиз.
А есть ли среди SW-ков на этом форуме спецы в этой области (вентиляция и т.д.).???
Если контейнер есть - зачем Вам 3Д модель?
Контейнер утеплен?
Какие будут вентиляционные агрегаты?
Какие режимы сушки/окраски?
Какие фильтры?
Нежен ли подъемник для маляра?
Что с освещением?
Контейнер утеплен?
Какие фильтры?
Что с освещением?
3D-модель нужна для того, чтобы грамотно всё скомпоновать.
Контейнер не утеплен.Размеры 12035х2352х2700 мм (ДхШхВ) Вместимость: 76,4 куб.м.
Планирую сделать камеру с верхней подачей воздуха и нижнем отсосом.
На вход, думаю, поставить радиальный вентилятор, за ним канальный нагреватель и круглыми воздуховодами вдоль по оси по потолку провести подачу воздуха (3-4 дифузора)
На отсос: аналогично. В полу вентиляционные решеки(3-4 шт вдоль оси контейнера) -->>воздуховоды --->> фильтр для круглых воздуховодов--->>радиальный вентилятор.
Освещение : люминесцентые светильники во взрывоопасном исполнении.
Что посоветуете ????
Если схема более менее пойдет, подскажите каие модели и характеристики устройств приобретать( мощность насосов, тип фильтра и т.д.) В вентиляции не шарю...:-(
PS. Задача сделать очень экономичный вариант.(Было бы бабло, купили бы готовую).
Может есть какая-нибудь метода, по котороой можно посчитать мощность двигателей насосов вентиляторов ,имея объем камеры.Как расчитать диаметры воздуховодов.Ведь после врезки дифузора, дальше идет воздуховод меньшего диаметра для равномерности прокачки.(каков это скачек диаметров?? сто пудов же не от балды))
Изменено пользователем morozlom
Достаточно упрощенного контура.
Тогда нужно наружное утепление - шуба - оклеить минватой (Т>120 грудусов) с фольгированным слоем.
Сверху пленум внутренний (подвесной потолок) с фильтром - ткань фильтрующая; снизу пандус-подставка с фильтрами Паинт-Стоп.
Вы должны задать скорость движения воздуха в камере и от этого узнаете производительность вентиляторов - соответственно сечения и т.п.
В одну трубу втекает в другую вытекает - скорость в узкой трубе, скорость в широкой трубе - все в школе учили....
Плитить дважды или трижды - каждый выбирает для себя.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
