Доработка поверхностей
Lookas777
После черновой выборки кармана и чистовой подборки его дна в углах остаётся материал,просится подборка сферой.Перепробовал все методы ну никак не получается.Горю.Посоветуйте кто в теме.Выбрано фрезой D32R3 сфера D12.Рисунок и модель IGS прилагаются.
<noindex>Модель</noindex>
Изменено пользователем Lookas777
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
