Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Alisa
Соответственно "Волга" и "Чайка". Волга холодная потому что в ней в все в норковых шапках ездили, а "чайка" маловместительная, потому что кроме водилы и "папы" больше никто не помещался (разве что свадьбы).
Единственная клевая вещь была в "запоре" - печка. Одна и таких печек была удачно переделана для зимнего прогрева картера моих жигулей. Система была автономна, питалась от любого бензина и грела как зверь...
Это как, на беспламенном каталитическом горении или как?
У меня мазда-демио, замечательная машинка.
У меня у жены такая. За шесть лет пробег 20 тыс. километров. Дальше работы и супера не ездит :smile: . Машина действительно ничего, только почему нет упора для левой ноги :thumbdown: ?
если не считать того факта, что она могла загореться в любой момент. Что и происходило не так уж редко. Вероятно, Вам просто повезло с экземпляром.
а кстати почему бы советскому автопрому не перейти на производство машино-комплектов с распространением в деревянных ящиках
навеяно картиками Запора
сам лично наблюдал как вывешивался движeк на 2 табуретках и в течении дня перебирался
я бы купил в лес ездить
где то читал что у амерoв мoжно заказать машинокомплект 70 годов и собрать в свoем сарае цена порядка 5тыщ.
по-моему, "машинокомплекты" у нас можно купить в большом количестве. Причём даже "в отличном состоянии, на ходу".
Движки от запоров прекрасно ставятся на самопальные кастомы (мотоциклы)
Про праворуких и зеркала - граждане, пора уже покупать авто оснащённые камерами заднего хода и сонарами. На Ипсах с 2002 года ставят. Можете сами поискать :)
Кризис однако, не до новых игрушек. У нас четвёртый день валит снег, не то что-бы больше чем в прошлые годы, но столь отвратительных дорог я не видел лет 5min. У дорожной службы видать тоже кризис. Но моему, и так неновому, авто от этого не легче...
MFS
Если учесть что передняя подвеска "запора" была собрана на торсионах (как в танках и тракторах), то о каталитическом да еще и беспламенном горении лучше и не упоминать. Горение было пламенное (даже очень) Снаружи был воздухозаборник с моторчиком, потом шло устройство похожее на карбюратор (сильно сказано), в камеру сгорания, где смесь поджигалась, газы шли в трубу коллектора нагревая ее, воздух с наружи или с салона вентилятором проходил через кожух коллектора нагревался и тепло попадало в салон.
В жигулях была тоже прикольная печка, вернее не печка а вентиль, который перекрывал подачу жидкости в салоный коллектор. Так вот этот вентиль был сделан из супер-крутого пластика неизвестно какой марки, который лопался и весь кипяток с системы охлаждения двигателя лился на ноги пассажиру сидящему справа. Поэтому после первого горячего душа, печка глушилась намертво до тех пор пока не приходила зима.
На отцовской 6-ке 78г.в. был алюминиевый, пластик начали делать в 80-х.
Di-mann
Я уж точно не помню таких подробностей, вроде как конструкция была такая - алюминиевый стакан, а сверху была завальцованна пластиковая крышка которая и имела привычку лопаться в самый неподходящий момент...
Изначально корпус был алюминиевым с завальцованым стальным стаканом-крышкой, из которого торчал шток привода крана. Через какое-то время антифриз начинал теч по штоку. Скорее всего у отца в гараже досих пор где- то такой валяется, на всякий случай... :smile:
На моей "копейке" именно так и было :smile: . А потом и пол провалился, тормозил, можно сказать, ботинками.
Разворачивались бы с левым рулём, но при скамейке справа, эфект был-бы тото-же. Кстати на демо мазде зеркала наверняка с электроприводом...
Согласен. И зеркала с приводом, но не дергать же их каждый раз как задом ехать собираюсь.
Как нет?! :blink: Есть. Правда он не удобный. Для меня по крайней мере. По идее ногу надо с сцепления снимать оставляя пятку на месте и на упор ее переносить. А я когда носок с упора поднимаю вечно в какую-то перегородку сверху цепляюсь. Так что приходится ногу полностью убирать и рядом с педалью ставить.
... Я так подумал сейчас - видимо машина изначально под коробку автомат проектировалась. У меня механика. Видимо что-то они в эргономике и не учли. Или расчитано под изящную женскую ножку. А не под мою лапу 45ого размера. :smile: Так что мне этот упор собственно нафиг не нужен получается. :dry:
Я имею в виду автоматическую коробку, когда левая нога всегда свободна. Вместо того, чтобы установить простой и удобный упор для ноги- там ничего нет. Более того, идет такая косая поверхность и поэтому ступню не получается поставить прямо. Для японцев это прокол :smile: .
У друга такая же с коробкой автомат. Надо будет посмотреть. А вообще этих демок несколько модификаций. Вы в курсе? Особо начиная с выпуска 2002го красавицы. :rolleyes:
Я не знаю как сонары и камеры, а при наших морозах электропривод у зеркал клинить начинает. Так что их вообще лучше один раз настроить и до теплого времени года не трогать.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
