Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
1 минуту назад, GS сказал:
Упс, виноват, господин редактор.
Ты сам эти новости пишеь?
36 Ач. Ну-ну! Стандартный автомобильный АКБ вдвое больше.
Давай следующую редакцию, писатель.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
с каких-то пор CTRL-C CTRL-V писательством считается :rolleyes:
я думал тебе новость интересна, Андрей, а ты все пипками меряешься...
Ввел в заблуждение меня своим не квт-ч, а потом и посмеялсо.
У меня кстати никогда своей машины не было, в отличие от твоего VW, Гольф ты наш со стримом...
Там действительно везде емкость в кВт час/не час, сам и выясняй.
Продолжай !
На самом деле вот. Типичное для наших дней неправильное использование терминов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ампер-час
13 часов назад, Ветерок сказал:
Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики можно называть термином «ёмкость»
Ветер с моря дул...
22 часа назад, cepr сказал:
Как выполняется краш-тест для БелАЗа?
так же как для танка.
В Канаде создан грузовой автомобиль FAT Truck, который по своей конструкции схож с российским Шерпом.
как это называется?  с3,14з÷
24.12.2020 в 15:21, Чингачгук сказал:
Мой шеф, кстати, после недавней продажи одного из своих самопальных "котлет" усиленно принялся разрабатывать новую, похожую по пропорциям на Шерп, автор которого как раз с ним вместе работал прежде. Возможно, скоро начнём клепать свои "шерпы" на своих внедорожных дисках. Если не в этом году, то в следующем - точно! (с)
После комфорта ГАЗ-3409 все шерпы как-то тускнеют.
27 минут назад, AlexKaz сказал:
Гы... по городу на гусеничке не пустят. А экспедиционное авто сейчас было бы востребовано в Сибири.
Уже думаю про конфигуратор каркаса машины - давно как-то пробовал Шниву скопировать, в параметрике сверху-вниз.
39 минут назад, zerganalizer сказал:
Так и ШЕРП не для ДОПов
19 часов назад, SHARit сказал:
Про ДОПы не понял - дизайнерские диски можно поставить на любую машину (колёсную), на Шерп можно сделать и обычные колёса под стандартную резину и катать как минивездеход на рыбалку (кроме как вплавь), выезжая на нём из города на природу. Не обязательно только по болотам его юзать, особенно если модификация позволяет сложить сиденья сзади в ровный пол и ночевать в полный рост.
Будет комфортный экспедиционный широкого профиля агрегат для фанатов такого дела. А переобулся в штатную резину - и плавай себе...
41 минуту назад, kvin сказал:
Дороги общего пользования
Шерп не сертифицирован под общие дороги? Нахрена он тогда?
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Дороговата машинка для этого. Проще Нивутдля этого использовать - дешево и сердито. Или сузуки гранд витара, которая рамная - ваще маленький танк. В хорошем состоянии на вторичном рынке - бестселлер.
Для говен!
21 час назад, zerganalizer сказал:
Для говен!
Для жителей в говнах? А из города как, Шерпа в треллере везти???:k05162:
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Получай права тракториста и вперед.
А так - есть специальный прицеп
