Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Мля, так лестричество то вы откуда возьмете?
Или очередной изобретатель вечного двигателя из ютуба?
Смотря на ту же забугорную литературку, отметил что приводятся расчёты затрат в баксах на жидкое топливо и электрику. Короче, в споре между батарейками и ДВС побеждает монета.
2 часа назад, Di-mann сказал:
КПД всех элементов (1=100%) перемножается... Не? Не в курсе?
И? Я в курсе. Затра поищу страницы.
Начнём поэлементно.
Котёл твердотопливный
Турбина паровая
Электрогенератор
Трансформатор повышающий
Реактор электрический
ЛЭП высокого напряжения
Трансформатор понижающий
ЛЭП среднего напряжения
ЛЭП низкого напряжения, распред щит., розетка
Зарядное устройство.
Это ООчень УПРОЩЕННО.
Теперь перемножте все КПД перечисленных элементов.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Для лохов-дебилов больных  потреблядством.
68% электростанций это сжигание углеводородов
https://yandex.ru/images/touch/search?text=доля угольных электростанций&source=wiz&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fkonspekta.net%2Fbazaimgstudall%2F124202826665.files%2Fimage093.jpg&rpt=simage&ts=1563738747984
Электромобиль это паровоз с ООчень длинной выхлопной трубой.
Мельком пролистал несколько книг, вот например итоговый КПД от сжигания нефти. В других источниках в принципе аналогичная картина, добавляются детали (потери в батарее, редукторе, инверторе).
37 минут назад, AlexKaz сказал:
Я ему про Фому, он про Ерёму...
Определи потери в этой системеvozdysh_liniya.gif.55d13cb95b2318391baae43025e28bf6.gif
от начальной точки до конечной, а потом КПД электромобиля умнож на КПД этой системы. Это будет цифра реального КПД электромобиля, которое можно будет сравнивать с КПД авто с ДВС.
Да я понял, но у меня нет цифр потерь на всех участках. Если наткнуть на приличный док с нормальными комментариями, а не просто картинку - выложу.
Тут ещё есть статейки, где делаются попытки высчитать примерную экономию в долгосрочном периоде с учётом всех затрат. КПД КПДэм, но потребитель всё считает в монете. Пример статьи https://www.researchgate.net/publication/331833082_ECONOMIC_EFFECTS_OF_ELECTRIC_VEHICLES_ON_ROAD_TRANSPORTATION
1 минуту назад, Di-mann сказал:
А если учесть потери Аккумулятора в цикле- заряд разряд то там тоже от паровоза не далеко ушли.
Интересный анализ. Вот бы ещё КПД считали через энергоёмкость в Дж - цены бы не было. На счёт A*ч лично у меня пока что лёгкие сомнения - потому как не учитывается изменение напруги.
В то время как по нормальному считать энергию через интеграл мощности и времени: E=integrate(U*I,dt,0,t). А ампер*часы дают лишь integrate(I,dt,0,t).
По моим прикидкам полная отдаваемая энергия остаётся постоянной для одной температуры, но разных токов. В то время как ампер*часы меняются.
Надо перепроверять. Потому и подрядил школьников, надеюсь не сольются.
Вот ещё правильно сомневающийся https://alex-avr2.livejournal.com/152667.html
Собственный к.п.д электровозов достигает 88—90% при общем к.п.д электрической тяги (с учётом к.п.д ТЭЦ или ГЭС, тяговых подстанций, линий электропередачи и контактной сети) около 22—24%. Возврат энергии может достигать 25% расхода энергии на тягу.
отсюда
Это без потерь на заряд разряд АКБ
А дизель то поэкономичнее, как я и говорил...
10 минут назад, Di-mann сказал:
Не понимаю, дизеля или авто на дизеле? Где-то должны быть нормальные расчёты, но может и так сойдёт http://comnew.ru/text/gulia/39.htm
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
А вот тут и есть поле для деятельности, трансмиссия должна удерживать двигатель на максимальном КПД.
Механическая трансмиссия себя исчерпала и упершись в потолок воюет за доли процента КПД.
18 минут назад, AlexKaz сказал:
Если набрать в поисковике
нагрузочная характеристика дизельного двигателя
Можно получить такой массив данных.:wacko:
Вопрос: как стабилизировать нагрузку? При сохранении высоких динамических характеристик.
Сравнивать дизель на стенде и электроавто в городе как-то некорректно. Не?
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Так оно и есть.
Но есть же графики зависимости КПД дизеля в различных режимах. Из этого можно вычислить оптимальный диапазон работы в котором трансмиссия должна удерживать двигатель в процессе езды по городу.
Кстати электродвигатель имеет высокий КПД так же не во всём диапазона нагрузок и скоростей.
Мм, возращаясь к ссылке выше.
Вот проехал столько-то таща такую-то массу, совершил полную работу такую-то A=L*m*g*коэф_трения. Вот сожрал столько то, вот полная химическая энергия топлива E=m*constant, которую залили в бак. Вот одно разделить на другое - получилось КПД. Ну не нравится город - пусть полигон, идеальный ровный прямой отрезок трассы.
5 минут назад, Di-mann сказал:
Так оно и есть.
Кстати да, в той же тесле стоит трехфазный асинхронный двигатель, у него насколько я знаю высокое КПД только возле номинала, а на холостых он стремится к нулю.
19 минут назад, vasyam сказал:
Вот лошары...
В современном аккумуляторном электровозе уже
Давно этого ждал.
Вентирьное управление приводом с рекуперативным торможением.
Изменено пользователем Di-mann
По моим прикидкам на автобусе в 3-4.5 раза дешевле чем на личном авто. А мужики подсчитали экономику такси vs личное авто.
https://www.rbc.ru/society/31/07/2019/5d413d5e9a79476c8ed6fb90?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
33 минуты назад, AlexKaz сказал:
Да ну, неправда. Вот сегодняшняя цена одного билета в автобусе на море в один конец 5d4157343cf4a_2019_07_31_11_51.png.8f37e058dd56db10c0037ffff2729cae.png
Я заправляю бак на стоимость двух билетов, сажусь сам + еще три человека, едем туда и обратно + по месту поездки на всякие развлекушки. Так что разница противоположная получается, и это только по деньгам. А то, что ты не зависишь в своих перемещениях от кого-то, и не вынужден находится в обществе порой не совсем приятных типажей, вообще бесценно.
