Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Я вот совершенно не понимаю почему российские автомобили кортежа президента России должны называться не по-русски?
Правильно не нужно менять традиции, нужно было назвать ЗИП-101, следующая модификация будет ЗИП 110 и т.д Завод тоже переименовать соответственно традиции.
21 минуту назад, Горыныч сказал:
неруси они.
Ну, Рюрк тоже был не сильно русским :) Не говоря уже о всяких императрицах :)
58 минут назад, Ветерок сказал:
конечно неруси, никто это и не будет оспаривать, т.ч. если уж и ратовать за исконность наименований, то Даждьбог или Сварог, ну Перун на крайняк...
Алдан тоже красивое название, что б напоминало...
6 минут назад, Горыныч сказал:
Ярило.
АК-47
Автомобиль кортежный-4,7 литровый...
Изменено пользователем Di-mann
Видео про некондиционный Xray все уже посмотрели? Где пороги и прочие элементы кузова мнутся от небольшого нажатия пальцем?
https://www.youtube.com/watch?v=0tYz6TcTZhA
судя по отзывам других владельцев - это все же косяк конкретной машины,но тем не менее - распиздяйство на автовазе никуда не делось.
И да - ценник - 700 тыс
Изменено пользователем lexx174
15 минут назад, lexx174 сказал:
В массовом производстве это не может быть косяком одной машины.
Это однозначно партия...
Только что, Di-mann сказал:
не знаю сколько таких машин выпустили с конвейера, но то что "это не серьезно(с)" - однозначно
45 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Вы уже доминируем на мировых рынках вытеснив с них немцев и японцев? :beach:
Как минимум двое уже ссыканули и решили запретить и не пущать, а не конкурировать.
Вообще давно пора было застолбить патентом  RUS  и все вариации за РФ. А пока можно запретить продавать аурисы на территории ТС.
3 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Нучотам, пацанва. Мы уже лидеры в автомобилестроении?
Вздун, ты уж определись - "мы" или "вы", космополит ты наш злобный...
9 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Граманацист?
За малейшую ошибку в правильнописании секир башка?
Ни в коем случае. Просто не могу понять - вы местный или "оттуда".
10 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
И что жэто ещё за "ВЗДУН"?
Зарегистрированная торговая марка... Даже если ник поменяете, то по стилю изложения вас моментом просекут. Так что быть вам ВЗДуном на веки вечные.
13 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Вам не кажется что БОГА этой вселенной так называть несколько неуважительно?
Сезонное обострение... Понимаю.
Господи,
Как у вас тут скучно стало...
Aurus даже поехал, а вы всё стонете о российском автопроме.
А он таки поехал.
Бедный Golf Srteam, такую тему замутил, и вот...
