Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Тут все @-ять круче страусиных яиц в крутую, а нормальный велик сделать не можем...
Так в чем проблема?! Возьмись, организуй. Спрос есть, цены высоки, самое время.
Я на полном приводе (не на шниве-ниве) уже много лет езжу. Там в принципе невозможно отключить задний мост...Вы ничего не путаете? Я про полный постоянный. У шнивы такой же вроде бы, с понижайкой и блокдифф.
Изменено пользователем katalex-3
Под какой процент дают сей час кредиты ЧП?
Сколько времени пройдёт от начала закупа оборудования до выход на конкурентные объёмы?
Опять же оборотку снова в кредит?
Изменено пользователем Di-mann
Я имел в виду блокировку (повышенную). На бездорожье полный привод Нивы не спасает, а на асфальте много кушает топлива.
"...У Нивы постоянный полный привод и ведущие все. Мосты всегда постоянно включены, и передний и задний, НО!! ! работают три дифференциала- на мостах неблокируемые, а в раздатке- межосевой блокируемый, т. е. в грязи с незаблокированной раздаткой может получиться что будет работать из четырёх колёс всего лишь одно- то которому легче провернуться, т. е. которое хуже всех цепяется с землёй. А на заблокированной раздатке будут работать по одному колесу на каждом мосту...."
Как это не спасает постоянный полный с включенной блокировкой межосевого дифференциала? Вы сами пробовали? Я не езжу по экстримальным трассам. Но при езде по припорошенному льдом снегу включение блокировки даёт чувствительный эффект. Два колеса гораздо лучше чем одно:))), при пробуксовке.
Расход топлива повышенный - у всякой медали есть оборотная сторона, с этим приходится мирится.
Наличие понижайки лучше ее отсутствия.
Дастеру не нужны запчасти ...
:rolleyes: Когда драйверу далеко за 70-ят запчасти нужны  = постоянно ... :doh: А дастер хлипенький какой-то, одним словом  = румын . (с)
Ничего не получится. Будет тот же Стелс. Раму сварят в России, а остальное....
Отмазы, чтобы НЕ делать всегда найти легче, чем способы СДЕЛАТЬ.
Инженерный мозг, он на то и мозг, чтобы искать нетривиальные решения.
ЗЫ: не нужно спрашивать у меня (да у кого бы то ни было) готовых рецептов, их нет. У каждого предпринимателя свой путь к заветной цифре.
Мое послание было адресовано в ответ на Вашу реплику о том, что не можем чего-то сделать.
Лучше всего - четыре колеса. А это - отсутствие дифференциалов при блокировке мостов. Поэтому на Ниве застрять легче, чем на Дастере....
В этом случае запчасти не нужны никому....
Изменено пользователем Атан
А три дифференциала с возможностью их блокировки Вас не устроят? :)
На Ниве этого нет.
А если говорить о конструкции полного привода "проходимца", то лучше иметь привод на переднюю (или заднюю) ось и возможность блокировки второй оси (УАЗ).
Относительно бездорожья есть железный принцип, чем круче джип, тем дальше идти за трактором :)).
С блокировкой осевого дифференциала...у кого есть такой? Напишите модели...нашел, кукурузеры 70/80/105 :))), еще гелик.
Ну сравнили :))) дастер с кукурузером)))
на ниве есть блокировка центрального + понижайка
На дастере нет ни того, ни другого. Есть муфта (типа центральный дифференциал, которую перегреть - как два пальца об асфальт) + возможность ее заблокировать.
С блокировкой осевого дифференциала...у кого есть такой? Напишите модели...нашел, кукурузер.
L200 и его братья Пажиро спорт и Пажиро
СангЙонг Кайрон и Рекстон
Да много их...
:rolleyes: Типа ПАПА будет ездить на травмАе ?! :no_1: Неааа...Скажет : на - сынок, отремонтируй рыдван . :doh: Я еще не забыл, как 2-а двигателя ему в жопель покупал...один - за другим ... :wallbash:  Шеви  = рулит .
Да, эль200 тоже. Хотя, вроде межколесная блокировка электронными хухры-мухры обеспечивается. Ну нафиг...
Да, понижайка чуть-чуть помогает да и то, благодаря только механической КП. Но дифференциалы Нивы - это беда на бездорожье.
дык и я про межколесный.
Сейчас езжу на L200: три дифференциала, два блокируемых (межосевой и задний межколесный) + понижайка.
Ну, при чём здесь Прадо?
Там другие деньги и расход топлива не меньше 20 литров....
на Прадо также три дифа, два блокируемых + понижайка
и еще много где...
Изменено пользователем Горыныч
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
