Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку
Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки?
Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
нет там тормоза он включается только в конце цикла.
это целиком динамический процесс.
да вы равно не поймете- это же не логично
а спец оправка по вашему зачем??
это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя"
То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает
А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM.
Смотреть полностью
нет не кажется.
движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю
100-200мс во всем цикле.
и это представьте берется в расчет
даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..
нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе?
Вам не кажется, что это нелогично?
Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается?
Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
