штамповка таблички
shtein
конечно потому как мнения разделились буду очень признателен оценить качество вот вопрос материал матрицы углерод ???
Материал матрицы - ХВГ, но в этой матрице еще пробивается 4 отв. и на ребре осуществляется отрезка изделия. Дело не столько в материале, сколько в термообработке. Эту матрицу отпускал на 280 1,5 часа. Если у Вас только формовка, можете использовать хоть 40Х, или аналог. Если с вырубкой - пробивкой материал подбирают исходя из количества. К примеру при вырубке тонких сталей типа ст10 Х12М стоит в 6 раз дольше, чем У10, и в 3 раза дольше, Чем ХВГ. Это условие соблюдается при твердости не менее 56 - 60. Если матрица закалена слабее разница в стойкости уменьшается. Если исходить из показателей вязкости при одинаковой твердости, Х12М, пожалуй, наиболее вязкая из вышеперечисленных.
Не понял, как прислать фото.
Возможнисть использования гладкой матрицы для чеанки зависит от требований к наносимым надписям, высете шрифта, глубине чеканки.
У нас это работает на многих штампах, чеканим букву (символ изготовителя) на изделиях, высота шрифта 1,6 на глубину 0,15. Изделия - контакты, материал Л70 или БрОФ 6,5-15, толщина лент 0,25 - 0,8 мм.
При чеканке на табличке 0,5-0,6 мм глубиной 0,1-0,3 мм будет нормально читаться. А в матрице шрифт делать надо, если на табличке нужен выпуклый шрифт.
  • 1 год спустя...
Для стальной детали толщиной 0,5мм нужно делать и папу и маму. Гладкая матрица, резина, медь, алюминий, полиуретан не пойдет. Только стальные каленные пуансон и матрица. Совмещать операции в одном штампе. Глубина 0,2-0,3мм. Есть опыт, делаем примеро такие бирки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
