штамповка таблички
вопрос тем кто делал штамп для нанесения надписи..... табличка размером 85 на 110 толщина 0,5-0,6 мм материал оцинковка
надпись содержит реквизиты предприятия и .... в общем текст ... вопрос же вот какой достаточно ли сделать пуансон с выпуклыми буквами,а на матрицу прикрепить медную пластину толщиной 2-3 мм
или все же надо гравировать текст в матрице тоже ????? импульсный станок отсутствует, может кто делал что то похожее , поделитесь опытом , что то мне кажеться не будет толку
с этой пластины, или же я ошибаюсь .....
Вы меня очень простите за оффтоп, но может быть при такой толщине лучше лазером нарисовать?
не совсем понятно ...если нарисовать саму табличку то нет и фотохимический способ почему то не устроил хочется человеку иметь штамп что бы в любое время на штамповать необходимое кол-во этих табличек а не ехать куда-то заказывать и т.д. потому что город маленький и производство почти нет ...... т.е лазер отпадает
Богоманшин Игорь
Лучше использовать резину или полиуретан. Только усилие возрастет на величину деформации упругой среды. Толщина зависит от высоты рельефа, размера букв и требований к качеству (ИМХО, 10-50 мм для Ваших размеров)
Делал такой штамп. Выпуклая гравировка была только на пуансоне. Материал был типа АМГ-2М, S=0.5 мм
ПОНЯТНО НО С ТАКИМ МАТЕРИАЛОМ , ВОЗМОЖНО ЧТО НА МАТРИЦУ ВЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ КРЕПИЛИ АЛЮМИНИЙ ПОЛУЧШЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ , ЧЕМ ОЦИНКОВКА ???
Богоманшин Игорь
НЕПОДСКАЖИТЕ ЛИ КАКОМ СПРАВОЧНИКЕ МОЖНО НАЙТИ ЭТИ ЗАВИСИМОСТИ (ЗАРАННЕЕ ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ ВДРУГ Я ЧТО ТО НЕ ТО СПРОСИЛ) ИЛИ ЖЕ ВСЕ ЭТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ .....???? ВЕДЬ РАЗЛЕТ ВАШЕГО МНЕНИЯ 40 ММ . ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛА .... Я СКЛОНЯЮСЬ К ТОМУ ЧТО ЭТО БУДЕТ ПОЛИУРЕТАН ПОМОЕМУ ПРОСТОИТ ОН ПОДОЛЬШЕ ЧЕМ РЕЗИНА .....
Полиуретан, конечно, лучше - гораздо дольше резины простоит. Но полиуретановую пластину лучше крепить не просто в свободном состоянии, а в бандаж (например - в углубление в матрице), иначе будет деформироваться сама табличка. Кстати, можно совместить с вырубкой в одном штампе.
Pasha
СОГЛАСЕН , МОЖНО СОВМЕСТИТЬ И С ВЫРУБКОЙ ,КОНЕЧНО НЕСКОЛЬКО УСЛОЖНИТ КОНСТРУКЦИЯ И ОЧЕНЬ СИЛЬНО УВЕЛИЧИТ ГАБАРИТЫ ШТАМПА (УЧИТЫВАЯ РАЗМЕРЫ ) САМОГО ИЗДЕЛИЯ .... А ВОТ НАСЧЕТ БАНДАЖИРОВАНИЯ МАТРИЦЫ МОЖНО И ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО НУЖНА ТОГДА ТОЧНАЯ ВЫСОТА ПОЛИУРЕТАНА ВЕДЬ ЕСЛИ ЕЕ ПРИЙДЕТЬСЯ ПОТОМ УВЕЛИЧИВАТЬ ТО И УГЛУБЛЕНИЕ В МАТРИЦЕ ТОЖЕ ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ ЧТОБЫ ТАК СКАЗАТЬ КАКАЯ-ТО ЧАСТЬ
" СВИСАЛА "
Так таблички же все равно вырубать нужно? Может быть, и пробивать тоже... Зачем делать лишние штампы? Да и в производстве операция добавится... А бандаж пускай будет заведомо выше уровня полиуретановой пластины, тогда не надо будет делать точно ее толщину...
Богоманшин Игорь
Романовский В. П.
Р69 Справочник по холодной штамповке. — 6-е изд., перераб,
и доп—Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1979. —¦
520 с, ил.
Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х т./Ред. совет:
К.56 Е. И. Семенов (пред.) и др. — М.: Машиностроение, 1985 —
Эти справочники можно найти в интернете, другие книги по формовке эластичными средами не настолько популярны, их я читал только в библиотеке: (Зубцов, Листовая штамповка)- могу ошибиться, пишу по памяти.
Штамп был двухшаговый.
Первый переход: пробивка двух отверстий для крепления таблички и чеканка надписи глуб. примерно 0,1. Второй переход: вырубка напровал. Никаких подкладок не использовалось. Штамповка прямо из ленты, как положено.
shtein я вот не уверен что с оцинковкой такой же фокус получится АМг по удачней материал
Вы думаете, что клейма фирм на огромном количестве изделий типа скобяных, и им подобных наносятся с помощь резины? Конечно, клеймо не надо делать из углерода. Как минимум Х12М. Закалка на твердость 52 - 56. Еще надо смотреть контур клейма. Желательно, чтобы надпись не имела острых контуров.
Завтра, если найду, попробую поставить тот штамп на АМГ и шлепнуть пару деталей из ст10 s-0.5.
Оцинковка не прёт, конечно алюминий.
Делал такую штуку, рекомендую штамп - сталь, и папа-мама, уретан не тот вариант.
shtein
ок напишите пжлста о результатах буду очень признателен просто думал что, если делать штамп полностью стальной то придется и на матрице делать текст с зазором как под пуклевку скажем
Клеймо - не совсем то. Оно наносится на массиве стали, а в данном случае - на тонком листе.
Можно сделать и папа- мама, только это будет значительно сложнее и дороже, конечно, а качество совсем не намного выше. Из пушки - по воробьям... Кстати, и из стали таблички делают.
И что с тем штампом? Не устраивало качество? Почему задумались о конструкции?
Pasha
ТАК Я И НЕ ПОНЯЛ , ВЫ ДЕЛАЛИ ШТАМПЫ ТАКОГО ПЛАНА , НА ТАБЛИЧКИ ИЗ СТАЛИ?? У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ СДЕЛАТЬ НАДПИСЬ НА ГОЛОЙ МАТРИЦЕ ИЛИ ЖЕ ВСЕ ТАКИ КАКОЙ ТО ЕСТЬ ДРУГОЙ ВАРИАНТ ??
shtein
Штамп нашел, поставить пока некуда - все преса заняты.
Pasha
Да делал, делал. Стальным, ессно, пуансоном с выпуклой надписью, на полиуретан в бандаже. Получается и с резиной, но она изнашивается быстро. А на голой матрице не получится.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ЭХ ЕСЛИ БЫ ЕЩЕ ГОСПОДИН SHTEIN ПОПРОБОВАЛ ВСЕТАКИ СТАЛЬ НА СВОЕМ ШТАМПЕ ... БЫЛО БЫ ПРОСТО ОТЛИЧНО
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
