Нужно изготовить оборудование
Здравствуйте.
Нужно спроэктировать и разработать вот такое оборудование.
Есть ссылка на комплекс, так круто мне не нужно, но принцип работы важен. Беговая дорожка в воде.
<noindex>http://www.water-walker.de/englisch.html</noindex>
Кто возмется в Санкт-Петербурге за изготовление такого оборудования.
Извините если не тот раздел.
Изменено пользователем Haba
  • 9 месяцев спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
