Полезный совет
Ug-proekt
Кто-нибудь пробовал проводить операцию упрощения так:
Выбираем сначала граничные объекты, на следующем шаге - удаляемые, затем возвращаемся назад и через Shift выбираем удаляемые, потом ОК.
Наверное все так и делают
В NX5 уже не надо так извращаться, хотя удаление по границам хотелось бы оставить
Думаю все так не могут делать-это не стандартная последовательность действий, в разных ситуациях применяются разные способы упрощения.
Я так понял эта последовательность для того чтобы убыстрить выбор удаляемых face-ов?
Если так, то в аттаче библиотека для NX4 x32 и NX4 x64, которая как-раз делает "reversed simplify".
Там необходимо выбрать именно удаляемые грани.
На выходе - стандартный фичер simplify.
Как подключить см тут
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=125164</noindex>
PS Этот software будет работать ТОЛЬКО в NX4x32 или в NX4x64 на MS Windows.
PPS Этот software поставляется AS-IS и за возможные последствия его использования автор ответственности не несет :)
Regardzzz ...
reversed_simplify_nx4.rar
Я пользуюсь этим когда трудно проследить за удаляемыми гранями (по неосторожности можно что-нибудь снести с детали и не заметить)
В документации описано это действие:
Boundary Faces - You can select boundary faces to help define the boundary edges, because the system defines all of the edges of a boundary face as boundary edges, except for those edges that you deselect.
As you specify boundary faces, they are automatically added to the set of retained faces. If you wish, you can return to the Retained Faces selection step and deselect them.
.... Прикольно ... весьма удобный метод облегчающий упрощение очередного ляпа любимого CAD Unigraphics
Спасибо...
а подскажите как упростить, например:
выбор контуров при 2=х ос. обработке
например 200 отв. что бы ненажимать на кнопку, в меню "создать границу", следующая граница.
либо вообще советом подскажите, для 2d фрезеровка finishwalls обычная, используется для лазерной вырезки простых контуров, обычно большого количества, (тока ненадо предлагать surf.....)
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
