в чем различие Von Mises и Signed Von Mises
Доброе время суток. Ситуация такая: пре- и пост-процессинг происходит в Фирс, расчет в Настран. Реультаты просматриваются так же в Фирс. Среди вариантов отображения напряжений есть (наряду с обычными экв. напржениеми по Мизесу) некий Signed Von Mises. Если кто знает что это и с чем его едят, напишите пожалуйста.
Проверьте абсолютные величины, они всего скорее совпадают, наверное наделяют знаком для расчетов размахов такое иногда делается при усталостных расчетов, чтобы понимать сжатие это или растяжение, для материалов по разному сопротивляющихся
растяжению-сжатию может быть полезно. Посмотрите в Help и напишите пожалуста по какому принципу вычисляют знак, интересно.
Обратите внимание на кручение, там экстремальные главные напряжения одинаковы.
знак вычисляют по знаку максимального абсолютного (по модулю) значения главного напряжения.
Про кручение ничего не нашел
Изменено пользователем vlads17
Спасибо, логично. В кручении знаки одинаковы, поэтому на всякий случай лучше догружать небольшой осевой силой
не влияющей на общие напряжения, но позволяющее добиться однозначности
Действительно оказалось, что по абсолютному значению совпадают. Хелп постараюсь на днях глянуть, напишу. Спасибо за ответы. Интересно, кто-нибудь еще работает в Fearce?
Fearce разработана на фирме где я работаю, вряд ли еще где кроме этой компании ее используют, хотя кто знает...
<noindex>http://www.ricardo.com/engineeringservices...spx?page=fearce</noindex>
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
