в чем различие Von Mises и Signed Von Mises
Доброе время суток. Ситуация такая: пре- и пост-процессинг происходит в Фирс, расчет в Настран. Реультаты просматриваются так же в Фирс. Среди вариантов отображения напряжений есть (наряду с обычными экв. напржениеми по Мизесу) некий Signed Von Mises. Если кто знает что это и с чем его едят, напишите пожалуйста.
Проверьте абсолютные величины, они всего скорее совпадают, наверное наделяют знаком для расчетов размахов такое иногда делается при усталостных расчетов, чтобы понимать сжатие это или растяжение, для материалов по разному сопротивляющихся
растяжению-сжатию может быть полезно. Посмотрите в Help и напишите пожалуста по какому принципу вычисляют знак, интересно.
Обратите внимание на кручение, там экстремальные главные напряжения одинаковы.
знак вычисляют по знаку максимального абсолютного (по модулю) значения главного напряжения.
Про кручение ничего не нашел
Изменено пользователем vlads17
Спасибо, логично. В кручении знаки одинаковы, поэтому на всякий случай лучше догружать небольшой осевой силой
не влияющей на общие напряжения, но позволяющее добиться однозначности
Действительно оказалось, что по абсолютному значению совпадают. Хелп постараюсь на днях глянуть, напишу. Спасибо за ответы. Интересно, кто-нибудь еще работает в Fearce?
Fearce разработана на фирме где я работаю, вряд ли еще где кроме этой компании ее используют, хотя кто знает...
<noindex>http://www.ricardo.com/engineeringservices...spx?page=fearce</noindex>
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
    • Ninja
      Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было... Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
