проблемы с установкой catia р18
Denn_S
Форумчане!! Помогите вторые. а то и третьи сутки не могу установить catiю..После запуска установочного диска, система перезагружается и все...Видно что идет обращение к диску , он не откликается..Должно быть так: запуск диска, перезагрузка, продолжение установки и т.д. выполняется только два первых пункта. диск проверялся на другой машине, ее кон-ция: ОЗУ-256 М, проц-2.8 Г; моя : ОЗУ-1 Г, проц-3.2 Г, х32; ОС винда ХР 2 пиратская..Что делать??? :surrender:
Denn_S
Никогда при установке CATIA перезагружаться не надо было...
Возможно что-то с самим CD (или вашим приводом), попробуйте скопировать все на HDD и устанавливать уже оттуда.
P.S. А что собой представляет дистрибутив, который вы пытаетесь поставить (сколько дисков, релиз, платформа, лицензия)?
Да пробовал..То же самое...Катька пиратская, кол-во дисков -3: 2 CD и DVD..Продавец говорил, что при установке она перегружается несколько раз..Релиз 18.
Denn_S
Довольно трудно что-нибудь предположить, я ставил CATIA много раз (и r18 тоже) - разные релизы, на разные компьютеры, лицензионные версии и не очень. И за все время проблемы были, наверное, пару - тройку раз и то из-за плохо записанных CD и, кстати, перезагрузка ни разу не требовалась.
Единственное, что могу посоветовать - скачать последние обновления для XP (вроде, для 18 релиза нужен был дополнительный патч), а вообще, похоже, у тебя проблемы в самой инсталяции, так как глюки какие-то нетипичные...
P.S. Насчет патча точно сказать не могу - у меня XP с обновлениями по декабрь 2007 и 18 релиз инсталлируется без проблем.
Добавлено:
вот ссылка на информацию о необходимом патче - <noindex>http://www.coe.org/Collaboration/Discussio...ic/Default.aspx</noindex>
Изменено пользователем Yuhoo
Суть проблемы и ее решение описывается на <noindex>официальном айбиэмовском сайте</noindex>
Или, если лень читать, вот <noindex>ссылка на страницу патча</noindex>
Есть версии для Windows XP SP2 и Server 2003
Изменено пользователем car2ner
    • clavr
      не тролинг. конструкция болтовая. утолщать нельзя, 3мм (особенность производства). про ребра думал, но их тогда прикручивать /клепать. добавлю еще гибы (спасиб), но по все длине не выйдет, там косынки в углах для соединения профилей стоят. прогиб по факту, когда ставили оборудование
    • vad0000
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
