mastercamx2-mr2-direct-solidworks
Lookas777
Задача: импортировать тело из SW в MCX2 сохранив дерево построение. Возможно вобще такое? Если нет, то какие форматы MCX2 распознаёт наиболее корректно? Я сохраняю в IGS, но нередко поверхности сохраняются с косяками :sad: , как их избежать?
Интересует любая инфа. Заранее признателен.
А у меня возник такой вопрос касательно mastercam_а и solidworks_а. Я работаю в solidworks, в качестве cam_а раньше использовала proe, сейчас в большинстве случаев использую solidcam из-за удобной синхронизации моделей. Mastercam нормально окрывает файлы solidwords, но можна ли потом в процессе работы заменить модель на обновленную?
1. После установки бесплатной утилиты Direct Solidworks, в SolidWorks появляется кнопка на панели инструментов
"Mastercam" (если нет, то нужно в Настройках ее активировать галочкой). При нажатии вся модель из SW передается и открывается как твердотельная в MC с деревом построения. После этого, можно редактировать модель даже в MC.
В 90 процентах все передается нормально, проблемы возникали когда использовались "хитрые" методы построения в SW или элементы строились копированием, шаблонами и т.д.
2. Можно в SW изменить модель и при нажатии кнопки "Mastercam" выбрать опцию "Импорт Операции". В этом случае можно получить траекторию даже по измененной модели.
3. В апреле выйдет новый релиз Мастеркам. В котором будет ПОЛНАЯ поддержка среды SW.
Подробности расскажу чуть позже....
Установил Direct Solidworks но клавиша на панели инструментов
"Mastercam"не появилась, и вобще её ни где нет,Solid седьмой Mastercam X2 MR2, что делать?Может не работает с этой версией,есть у кого другая?Заранее благодарен...
Во-первых,для каждой подверсии МСХ есть свой Direct Solidworks ,их можно свободно взять на оф.сайте.Во-вторых,после установки Direct Solidworks в МСХ никакая кнопка не появляется. Зато появляется кнопка MasterCam Direct в Solidworks.В настройках панели инструментов,в дополнениях поставить галку на MasterCam Direct и кнопка с этим названием появляется на панели инструментов.Когда надо перебросить модель из Solid works в MasterCam ,жмёшь на эту кнопку и ,выбрав опции жмёшь зелёную галку. Откроется окно MasterCam с загруженной в него моделью.Опции позволяют выбрать : c деревом построения или без него перебросить,обтянуть кривыми по сечениям или нет.Это самый идеальный вариант передачи данных без потерь,да ещё и с деревом-можно редактировать модель в MasterCamе.Кстати ,Chenge Recognition позволяет отслеживать изменения в моделях Solid works для корректирования упр.программ.
SolidWorks 2007 SP4.0 Mastercam X2 MR2 mastercamx2-mr2-direct-solidworks, вроде должно всё работать?Всё равно в SW никакой кнопки не появилось :sad:
1.Установи SW и McamX.Затем mastercamx2-mr2-direct-solidworks.
2.Запусти SW, в меню Инструменты найди строку Добавления... В списке приложений найди Mastercam Direct и поставь рядом галки,затем OK.Открой любую модель ,вверху найдёшь меню с надписью Mastercam Direct .
Спасибо всем огромное,всё получилось :).Возникла новая проблема:как сохранить тело в той системе координат которую я сам создал в SW?
Я конечно могу перепривязать деталь в MCX,но хотелось бы сразу иметь искомую.
    • nicomed
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
