Сложное вдавливание
kor_bob
Есть такя вот труба. Как на ней сделать вдавление. Рисую трубу из данных сечений затем логично было бы нарисовать скеч над трубой и потом врапом наложить его на трубу и офсетом сделать вдавление, но наложение не хочет делаться. Как быть?
По-моему на неразворачиваемую поверхность врапом с наложением не получится. Только проекцией.
Все таки никак не могу разобраться как это сделать. Какова должна быть последовательность действий? Как навернуть скечь на трубу. Если проекцией то надо несколько плоскостей построить (точнее четыре наверно с каждой стороны) с них спроецировать на трубу, но как их соединить на трубе что бы потом оффсет сделать плоскостью?
1. делаешь offset ВСЕЙ поверности внутрь на нужную глубину
2. строишь торцевую поверхность, ограничивающую углублённую область (хоть вытягиваением, если получится)
3. сшивашь эти поверхности
4. сшиваешь полученную поверхность углубления с наружной поверхностью
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
