Автоматическое получения чертежей в SolidWorks
Оказывается я этим окном не пользуюсь - пользуюсь справа. Теперь получилось. (Вот как раз в окне "открыть" что-либо найти - тяжело-о-о-о)
А зря... Там ведь не только можно открыть файл, но и поменять ссылки, открыть только для просмотра, загрузить сокращенную сборку, в SW2008 загрузить упрощенную сборку, поменять отображение файлов как в проводнике Windows, да и многое другое.... Во всяком случае для этого я пользуюсь им, а из Task Pane я обычно таскаю детали в сборку. Хотя каждому свое...
В этом окне при каждом обращении попадаешь на самый верх и просмотрить/откорректировать несколько файлов подряд - ужас -а справа при обращении попадаешь к последнему файлу - удобно. В общем, да, каждому по потребностям. Но лучше из PDM - раз и в модели.
Вот тут-то и был у меня вопрос - из PDM вызываю файл и он открывает новую копию солида, а как открыть файл в текущей копии солида????
Когда-то я делал прогу к SW по просьбе моего знакомого, его фирма занимается изготовлением металл. дверей.
Вообщем, порядка 38 чертежей прога делала в полностью автоматическом режиме, без участия пользователя.
Время работы ~ 3-6 мин. А время работы с прогой самого пользователя ~ 3-5 сек.
:) Делал подобную программу. В экселе забивались параметры - габариты количиство и ширина проемов, количество полок в каждом проеме (позже через окошко программы) и на экране с нуля строился шкаф. То есть изначально даже ни деталей ни сборки не существовало. Очень интересно выглядело - сначала появлялись панели и укладывались в штабеля, а потом начинали сами собой соединяться в шкаф. :) Было сделано это не намеренно, а из-за особенностей создания деталей по макросу. Но все равно прикольно. :)
До рабочих чертежей дело не дошло к сожалению. Показался этот путь сложным и не перспективным. Дело в том что шкафы все индивидуальные изготавливались и все моменты в этой программе учесть сложно очень было. Проще было самому все сделать. ...Хотя мечтал о подобной программе, и идеи реализации были, но никогда не было времени. Все бегом, этакий гон, забег на дистанцию каждый день, и все срочно. В общем так руки и не дошли. А сейчас уже и не актуально.
Кстати еще вопрос по автоматизации. Допустим получаем такой чертеж автоматически, не важно из конфигурации или же путем замены ссылки. Но так как габариты детали могут отличаться то и в чертеже виды могут сместиться, залезть друг на друга, или вылезти за пределы чертежа. Так и так в ручную править приходится. Кто-нибудь решил такую проблему? Что бы не редактировать каждый такой чертеж заново. А то выигрыш по времени не столь существенный как мог бы быть.
...Но так как габариты детали могут отличаться то и в чертеже виды могут сместиться, залезть друг на друга, или вылезти за пределы чертежа. Так и так в ручную править приходится. Кто-нибудь решил такую проблему? Что бы не редактировать каждый такой чертеж заново. А то выигрыш по времени не столь существенный как мог бы быть.
Так я же говорил, что моя прога работает в ОПРЕДЕЛЕННОМ диапазоне р-ров, и этот диапазон я опытным путем установил, так чтобы на чертеже виды смещались в допустимых! пределах.
У меня еще с этим заморочка была: печать только на формат А4. Поэтому и пришлось действовать "методом диапазона". Поэтому и печать не автоматизировал - побоялся, что вид или размер за пределы листа выедут, но такого не случалось (как ни странно).
А как насчет
DriveWorksXpress
DriveWorksXpress используется для автоматизации процесса проектирования. Можно создавать бесконечные вариации модели на основе проекта, один раз настроенного с помощью правил, и запускать эти модели снова и снова.Автоматизация процесса проектирования с помощью DriveWorksXpressОпределение и повторное использование проектной информации в целях сохранения времени и средств.Внедрение правил проектирования с целью минимизации ошибок и последствий ошибок, вставляемых вручную.Автоматизация повторяющихся задач с целью значительного сокращения времени проектирования при задании новых вариантов.Освобождение проектировщиков от выполнения повторяющихся задач, чтобы они могли полностью сконцентрироваться на новых и специальных проектах.Быстрый и легкий процесс создания вариаций на основе созданных правил.
здается мне
не большой такой KBE
как пишут в рекламных анонсах
появился в 2008 версии
сам еще не пользовался
- руки не доходили
но как увидел в анонсах - порадовало появление фичи
и еще
Изменено пользователем kutnul
