Автоматическое получения чертежей в SolidWorks
Предисловие: Раньше очень давно я работал на Компасе 6, делал савязанный (асотиативный) чертеж на деталь типа полоса или уголок и тд. Дальше в свойствах чертежа менял ссылку на другой фаил и получал новый вид черчежа оформленный по типу старого , сохронял под другим именим и так для всех обнотипныз деталей. За час я мог сотню деталей оформить !!!
Получения чертежей в SolidWorks проблематично там неудается ручками поменять ссылку на другой фаил, запускать долбанный експлоурер и менять сслыку тоже очень проблематично покрайней мере в 2008. Да и искать каждый раз новый фаил такой гемор.
Можно ли зделать это другим способом или программой ??? Или есть какойто макрос ?
ОЧЕНЬ НАДО !!!!
А может проще создать таблицу параметров? Там как-разс одной параметризованной модели можно сотни чертежей создать
А конфигурации не пробовали применять? Тогда и переименовывать ничего не надо.
Вы мыслите инструментарием SW, а товарищ Maik812 живёт мечтой о лучшей жизни в Компасе. А поскольку Компас не имеет конфигураций, то новая конфигурация - новый файл. Это болезнь всех копасовцев, они окромя файлов ни чего не хотят видеть, им так понятнее.
Когда-то я делал прогу к SW по просьбе моего знакомого, его фирма занимается изготовлением металл. дверей.
Смысл такой: к клиенту приезжает замерщик, соответственно делает замеры проема двери, потом едет на фирму где и нужно изгтовить комплект КД на всю дверь и запустить в пр-во. У них это было сделано по-старинке, еще а АКАДЕ наделали "слепышей" и меняли размеры на чертежах вручную. Ну а потом у них начиналась борьба с номерми чертежей и тд.
В своей проге я сделал так:
создал комплект КД на дверь по "номинальному размеру", те. наиболее ходовому (детали, сборки, чертежи, таблица разверток).
Потом, пользователь запускает мою прогу и задает или абсолютные р-ры проема или дельту(приращение от номинального).
Скажем, номинальный р-р 2100, а р-р проема замеренный - 2300, пользователь вводит дельту по вертикали +200.
Также и по ширине.
Было также предусмотрено два исполнения двери: с правым и левым расположением двери.
Конечно, все это работает в определенном диапазоне р-ров, (по-моему -300 и +400) и по ширине и по высоте двери.
И потом моя прога "берет" мой ранее созданный комплект КД, копирует его в указанный рабочий каталог и открывает детали, меняет размер, также и со сборками, ну а чертежи автоматом - их только открыть и перестроить, да проверить на всякий случай - иногда р-ры съезжали.
Вообщем, порядка 38 чертежей прога делала в полностью автоматическом режиме, без участия пользователя.
Время работы ~ 3-6 мин. А время работы с прогой самого пользователя ~ 3-5 сек.
Ему оставалось только распечать новый комплект КД. Можно было конечно и это автоматизировать, но мне такая задача не ставилась.
to Kelni
Та нет. Мне что-то подобное в Компасе показывали.И вроде таблицу параметров там можно создавать. Сам я правда не пробовал.Только открываю Компас-у меня сразу аллергия
Я делаю так. В буфер копирую имя файла модели (у меня это децимальный номер так что искать не нужно). Закрываю этот файл. Ищу чертеж-прототип. Переименовываю модель прототипа (добавление цифры или буквы), открываю чертеж прототипа. Солид просит показать ему файл модели - вставляю из буфера имя файла - открывается чертеж с нужным содержимом - сохраняю как копия (копирую имя нового файла из буфера) и сразу закрываю без сохрания. Переименовываю файл прототип. Если пользоваться при открытии чертежа проводником Солида - искать не надо - солид помнит последний файл, а переименованный рядом.
Далее поиск - вставить имя файла - открыть.
Ну а уж найти файл прототип - никто не поможет - это дело вкуса.
Если подходить с этой точки зрения, то вообще говоря системы подобные, даже одного класса САПР. И тогда не понятно почему у вас
системы то подобные.
to ssv22 A зачем прога? Я такие вещи в контексте сборки делаю. Что двери,что мебель корпусная. А вот насчет чертежей. Вроде в 2008 появилась такая фича-возможность привязывания линий разрывов(чаще из-за них размеры уезжают) Еще не успел попробовать.Если нормально работает,то ваще будет великолепно.
to Kelny
Не знаю.Может потому,что в Солиде уже 11 лет работаю,все делаеш на автомате. А в Компасе проде и так,но как-то из-за угла все.Короче "и труба пониже и дым пожиже".Я поэтому и Катию не шибко жалую.То что в солиде можно сделать за 2 мин в Катьке делается за полчаса(специально соревнование устраивали)
Это уже системы разного класса, думаю даже затевать спор, что лучше, не стоит. Каждому своё, на свои нужды и за свои деньги.
Особенно если во главу угла деньги поставить. У нас когда Катьку внедряли целое управление создали.Наварились все внедренцы,даже рядовым конструкторам копейки перепали. На Солиде такое бы не прошло.
Потому что работать с этой прогой должна была девочка после школы.
Вы за сколько времени научите ее работать в "контексте сборки".
Она и слов-то таких не знает.
Ну а потом, что, каждые полчаса 30-40 документов делать в контексте сборки? Не надоест ли? Не "употеете"?
Мне лично надоело.
Вообще, к чему такие вопросы мне не понятно: хошь делай, хошь не делай.
Меня попросили - я сделал.
"Лучше день потерять, потом за пять минут долететь" :-)
Ну насчет девочек я бы не судил столь категорично. Попадались мне девочки,которые находили такие решения,что у меня челюсть на стол падала
ssv22
молодец!
по-моему, отлично..
чем больше автоматизации, тем лучше....
ну, если короче, до для того чтобы поменять одну ссылку, вы два раза меняете названия у файла модели, сначала туда, а потом обратно... то есть, если вы лучше ничего не нашли, то и это пойдет
Но согласитесь, что это не есть хорошо...
Что то у меня большие сомнения что конфигурации это всегда хорошо...
в последнее время вообще все детали ,которые имели конфигурации, разделил и создал разные файлы (ну, типа того же компаса...) На каждую деталь--ее череж с обозначением точно совпадающим... вначале может работы чуть побольше, зато потом больше порядка... И, по моему, меньше вероятность ошибок... т.е.конфигурации-только для технологических нужд... или,скажем, только в особых случаях...
а то я знал и таких деятелей, что применяли конфигурации и для довольно разных вещей, допустим, полдерева погашено-на вид сборка совсем другая--нет, это две конфигурации одной сборки...
замучился исправлять... А , и без автора что то поменять--все разваливается... просто СуперКласс! (блин)...
Да не могу никак найти эту ссылку. Подскажите!
короче, сам недавно узнал, что есть такая фича-
заходите в файл-открыть....
в появившемся окне-выбираете нужный файл чертежа (вначале все закрыть, конечно, и его тоже)
и жмете кнопку References, появляются все ссылки...
теперь если по нужной ссылке два раза кликнуть, откроется поиск файла (файла замены)
Теперь выбираете нужный файл, на который хотите заменить,говорите Окей, и открываете чертеж...
Это все-чертеж откроется с друго
Это все-чертеж откроется с другой модели...
То есть если бы этого пути не было, пришлось бы макрос делать...
Вроде популярно все обьяснил...
надеюсь поможет
Конфигурации очень удобны, когда у вас массив похожих элементов. Создаете одну деталь/сборку с нужным кол-вом конфигураций - строите массив и у каждого элемента включаете нужную конфигурацию.
И вообще конфигурации удобны - у меня почти все с конфигурациями. На вкус и цвет......
Спасибо!
Оказывается я этим окном не пользуюсь - пользуюсь справа. Теперь получилось. (Вот как раз в окне "открыть" что-либо найти - тяжело-о-о-о)
Естественно везде нужно чувство меры и необходимость. Но я не представляю,чем лучше делать 100 моделей,100 чертежей(а если с деталировкой,то умножить на кол.исполнений) и 100 спецмфикаций в однотипной сборке,или сделать все это один раз.
там еще есть выпадающий список (стрелочка рядом с белым оеошком) всех файлов в этой папке...
и в это окошко еще можно вставить ранее скопированный путь к файлу (можно даже полный путь, Солид все равно этот файл откроет, даже если он из другой папки... Правда, его еще сначала как то получить надо...
короче, есть с чем поиграться...
