Sinumeric 840C
SERGEICNC
Доброго времени суток!
У нас токарный станок на базе Sinumeric 840C
при пусконаладке сдернули батарейку, и теперь обнулились все переменные
может кто знает, как их можно загрузить.
Спасибо
Там есть менюшка, Service, по-моему. И там есть пункт про перезагрузку. Перезапускается PLC, NC и загружаются с жесткого диска все параметры и программа PLC. Сейчас просто я далеко от станка и не могу точнее путь описать.
Вот, вспомнил - NC/PLC startup в меню Diagnosis.
SERGEICNC
Что вы имеете в виду под переменными? Machine data?
sbs
Ещё можно поискать софткей Original Status, если в системе есть файл original.arc, то NC+PLC данные будут загружены оттуда.
Доброго дня!
загрузили данные по приводам, TEA(1-3), IKA(1-3)
выдает alarm:
43 ORD1 PLC-CPU not ready for operation
(типа не хватает данных, как поняли)
может чего-то не догрузили, или нужен определенный порядок загрузки
может-быть инструкция по загрузке у кого - нибудь есть
Спасибо
Придется General Reset делать. Т.е. Установить все галочки, а не только связанные с данными. Вы же, когда батарейку дернули, и память PLC снесли. Возможно, придется на панели в шкафу сервисный переключатель в соответствующее положение перевести.
Попробую у наших электроников найти самописную инструкцию. Но...
Нашел на бумаге, отсканировал. Прикрепить не могу. Чей-то у меня кнопки нет чтобы файло прикрепить.
Изменено пользователем sbs
  • 10 лет спустя...
здравствуйте подскажите пожалуйста как в синумерике 840с поменять язык
если можно с картинками ато у нас стойка на немецком
Уважаемый @inpro-met !
Некоторое уточнение, напоминание.
1) Для хождения по ветвям меню стойки на панели оператора (ОР) есть 8 горизонтальных (HS1-HS8) и 8 вертикальных (VS1-VS8) функциональных клавиш с соответственным текстами меню.
2) Нужно помнить, что смена языка возможна только с соответствующем ТЕКУЩИМ УРОВНЕМ ДОСТУПА. По умолчанию пароль SUNRISE.
В стойки есть две возможности смены языка
а) 2 текущих языка. Смена по такому пути
MENU SELECT=>VS3 (смена языка)
б) в стойки есть еще дополнительные языки (число их зависит от станкостроителя, автора ПО)
MENU SELECT=> HS6 (пуско-наладка)=> HS5 (HMI) => HM2 (языки)
Для смены выбираете нужные два и после нажатия VS OK и теперь у Вас новые два активных языка.
Нужно знать, что не имея уровня доступа ИЗГОТОВИТЕЛЬ, смена языков не доступна.
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Имеется токарный станок Sinumerik 840C версия софта V3. Необходимо сменить язык. На данный момент язык русский, НО слетела кодировка и все меню отображается кракозябрами. Может кто сталкивался с такой проблемой? Нужно переключиться хотя бы на английский ).
Уважаемый Asushnik!
На Авито есть лот с русскоязычной документацией по 840С.
Там же есть диск DOConCD  с полной документацией по этой стойке на английском и немецком языках. Там есть ответы на Ваши вопросы и много полезного.
https://www.avito.ru/moskva/knigi_i_zhurnaly/siemens_dokumentatsiya_po_sinumerik_840c840d840di_2655338647
Документация есть и у меня. НО чтобы следовать инструкции нужно чтобы кнопки на панели были на любом читаемом языке, гугл переводчик не проблема. У меня же вероятнее всего слетела кодировка русского языка и все кнопки обозначаются кракозябрами.)
Первичный ввод PLC не помог.
@Asushnik Уважаемый вы читали пост @David123 в нем описано какие именно кнопки нажимать а если непонятно то почитайте документацию поищите картинки с меню и нажимайте
09.01.2019 в 16:20, David123 сказал:
Уважаемые коллеги!
Речь идет о стойке 840С. НЕ ГАДО ПУТАТЬ С 840D. Там организовано всё иначе.
Советую ознакомиться с документацией, если она есть. А для начала - пароль 1111, если его не изменил производитель.
Увыжаемый David123 все верно. Пароль я знаю ). Нашел в документации, если зайти в машинные данные параметр 250, то можно переключаться между двумя предустановленными языками. Но как туда зайти без обозначения кнопок......
Надо попросить кого-нибудь с такой же ЧПУ определить последовательность нажатия кнопок (с обозначением их  типа F1 и т.д.)
@Asushnik Надо сбросить все параметры и  установить дефолтные и язык как правило меняется на английский.
Это конечно если бэкап есть
  • Активные участники
  •  27
  • 345 публикаций
Уважаемый Asushnik!
Вот архив экранов.  Может быть Вам поможет для навигации.
Экраны на русском языке.rar
Уже склоняюсь к версии чтобы сбросить все параметры на дефолтные. Надоели танцы с бубном. Какой-то бэкап имеется на дискете. Папки с файлами LOCHSTR и PC-FORM. Но я к сожалению не знаю процедуры сброса на дефолтные и процесс восстановления с бэкапа. Кроме того понадобятся переходники как я понимаю.
