групповое изменение свойств материалов
fol@bzz.ru
Уважаемые, подскажите плиз. поиском не нашел. суть - работаем в основном с металом, плотность одинаковая. но на какой то ранней версии солида пришлось ее изменить в шаблоне, уменьшив в 1000 раз, для корректного отображения на чертеже массы. а теперь при совместном использовании деталей с другими конструкторами вылезают бяки, например болт, весящий в 1000 раз больше. подскажите, может есть способ поправить дело, поменяв во всех файлах разом плотность? может есть макрос какой или плагин. заранее спасибо
Базу материалов откройте блокнотом, и используйте "найти и заменить" (копию не забудьте перед операцией сделать)
все немного сложнее. материал не выбран из списка, а забит вручную в "инструменты-параметры-свойства документа -свойства материала". в шаблоне детали проставлена плотность, выбрана штриховка (изз-за штриховки, кстати, и не использую солидовские материалы). и вопрос об изменении плотности деталей, сделанных из этого шаблона. Хелп! :surrender:
А я Вам Солидовские материалы и не показывал. Это мои материалы. Гораздо проще создать свою базу материалов, чем что-то делать в шаблоне. В своей базе у меня и обозначения забиты по ГОСТ и ТУ - никаких проблем - и штриховки любые - и свойства любые - а шаблоны нужно использовать для другого. (Я так думаю, но может и ошибаюсь). Вообще у меня 2 базы материалов + в экстренных случаях использую и Солидовскую.
но суть то вопроса в другом - возможно ли относительно быстро поменять плотность в свойствах тысяч уже готовых деталей на другое число :wallbash:
Средствами API-интерфейса примерно так (это соотвесвенно для одного документа):
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'Можно посмотреть предыдущее значение:
Msgbox swModel.getUserPreferenceDoubleValue(swMaterialPropertyDensity)
'Изменить значение плотности, при условии, что не задан материал:
retval = swModel.SetUserPreferenceDoubleValue(swMaterialPropertyDensity, 3 * (10 ^ 3))
'вместо 3 * (10 ^ 3) заменить необходимым значением плотности
End Sub
Я думаю (но может быть и ошибаюсь), что Вам нужно не плотность менять, а в тысячах деталей назначить (поменять) правильный материал, создав, предварительно, свою библиотеку материалов.
Так Вы и на будущее себя оградите от сделанной когда-то "неточности", выбросите "лишние" шаблоны (а я Вам это рекомендую).
Лучше поздно, чем никогда.
то есть для этого все равно все эти тысячи деталей нужно открыть, чтобы произвести эти непонятные для меня манипуляции? ... абыдна... придется ручками... просто не факт что забытый какой нить болт не увеличит массу сборки на тонну... спасибо всем. ..
Открывать нужно по любому, так как формат файлов является закрытым и не имеет спецификации. Единственно, что можно сделать, так это программно открывать файл, вносить изменения и закрывать.
Увеличит, еще как увеличит.
Вот пример, когда на старте был сделан небольшой шаг не в ту сторону - смещение совсем маленькое, но в пути дало большую погрешность.
Начиная дело - 7 раз отмерь.
Который раз радуюсь, что не поддался на все уговоры и материалы - база материалов, крепеж - ToolBox, шаблонов всего 3 (деталь, сборка, чертеж), Обозначение, Наименование - там где написано в учебнике, имя файла - децимальный номер (уже нажегся на др. комбинациях) и т.д. и т.п.
Чужое горе - снова напоминает о необходимости СТАНДАРТА.
ну вы бы не каркали-может, не увеличит...
Я бы вначале проверил, какие плотности у компонентов на самом деле...
Вот текст макроса--при открытой сборке создает в той же директории что и эта сборка файл эксела со списком компонентов этой сборки и плотностями... Может, у вас плотность всего одного болта и надо поменять...
Option Explicit
Public Enum swUserPreferenceDoubleValue_e
swMaterialPropertyDensity = 7
End Enum
Public i As Long
Public k As Long
Public strArr() As String
Dim swChildName As String
Dim strHideComp As String
Dim swChildModel As ModelDoc2
Dim dDensity As Double
Public Function AddToArr(sStr As String, i As Long, dDensity As Double) As String()
ReDim Preserve strArr(1, i - 1)
strArr(0, i - 1) = sStr
strArr(1, i - 1) = dDensity
End Function
Public Function GetList(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swComp As SldWorks.Component2) As String()
Dim swChildComp As SldWorks.Component2
Dim vChildCompArr As Variant
Dim vChildComp As Variant
Dim strHideCompArr() As String
ReDim Preserve strHideCompArr(0)
vChildCompArr = swComp.GetChildren
For Each vChildComp In vChildCompArr
Set swChildComp = vChildComp
swChildName = swChildComp.Name2
Set swChildModel = swChildComp.GetModelDoc
dDensity = swChildModel.GetUserPreferenceDoubleValue(swMaterialPropertyDensity)
i = i + 1
AddToArr swChildName, i, dDensity
If UBound(swChildComp.GetChildren) > 0 Then
GetList swApp, swModel, swChildComp
End If
Next
End Function
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim swAssy As Object
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim swRootComp As SldWorks.Component2
Dim j
Dim RootDir As String
Dim TextV As String
Dim sPath As String
i = 0
ReDim strArr(1, 0)
strArr(0, 0) = ""
strArr(1, 0) = ""
Set swAssy = swModel
Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
Set swRootComp = swConfig.GetRootComponent
sPath = swModel.GetPathName
Dim index As Long
index = InStrRev(sPath, "\")
RootDir = Left(sPath, index)
GetList swApp, swModel, swRootComp
TextV = ""
For j = 0 To UBound(strArr, 2)
TextV = TextV & vbCrLf + strArr(1, j)
Next j
If i = 0 Then
MsgBox "The assembly has not Components!"
End
End If
On Error Resume Next
Dim Excel As Object
Dim excelSheet As Object
' Start Excel
Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
If Err <> 0 Then
MsgBox "Could not load Excel.", vbExclamation
End
End If
End If
On Error GoTo 0
Excel.Visible = True
Excel.Workbooks.Add
Set excelSheet = Excel.ActiveWorkbook.Sheets(1)
Debug.Print excelSheet.Name
excelSheet.Columns("c").ColumnWidth = 50
excelSheet.Columns("d").ColumnWidth = 20
For k = 1 To UBound(strArr, 2) + 1
excelSheet.range("c" & k).Value = strArr(0, k - 1)
excelSheet.range("d" & k).Value = strArr(1, k - 1)
Next k
On Error GoTo Finish:
excelSheet.SaveAs RootDir + "ListOfDensities"
Excel.Quit
Finish:
End Sub
А зачем выводить в Excel? Автору топика надо сразу поменять плотность, которая несоответствует нужной. Причем
На мой взгляд, метод, предложенный Kelny, оптимальнее. Естесственно с некоторыми доработками. Один раз и навсегда, или до следующих изменений в SW (но вроде менять то здесь нечего). .
Ну КВА....
Выбран из списка или забит вручную, все равно Солид после назначения материала просто переписывает его свойства в деталь и изменение исходных данных уже не влияет.
Здесь только перебор всех файлов. И, может быть, просто назначение "правильного" материала. Во всяком случае действий меньше чем изменение плотности.
Если с помощью API SW, то, что в лоб, что по лбу. Результат одинаковый....
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
