Ошибка трансляции постпр. в МХ
Добрый день, коллеги.
Довольно давно и особо не вникая в тонкости, подправил какой-то постпроцессор Мастеркама 9 под старенький 6Р13Ф3 с Н33-2М. Если кто ещё их помнит, там подача формируется с добавочками, ну и кое-что ещё.
Короче, все работало в .PST в таком виде:
pfr # Don't output neg. feedrate
#------перекодировка подачи под Н33-------------------------
if fr < > fr1,
if fr > = 1000, fr = 660 # fr / 100 + 700
if fr < 1000 & fr > = 100, fr = fr / 10 + 600
if fr < 100 & fr > = 10, fr = fr + 500
if fr < 10 & fr > = 1, fr = fr * 10 + 400
if fr < 1 & fr > 0, fr = fr * 10 + 300
if fr > 0 & fr1 < > fr, fr
fr1 = fr
Пытался использовать его в Мастеркаме 10.
При трансляции постпроцессора UpdatePost.dll в MX выдает ошибки и вся эта формула не срабатывает:
if ? ,
#CNC<<CONVERT>> if fr$ < > fr1,
#CNC<<MSG-ERROR(268)>> An argument is not a valid type[*26]
if ? , fr$ ? # fr / 100 + 700
#CNC<<CONVERT>> if fr$ > = 1000, fr$ = 660 # fr / 100 + 700
#CNC<<MSG-ERROR(272)>> An argument is not a valid type[*26]
if ? , fr$ ?
#CNC<<CONVERT>> if fr$ < 1000 & fr$ > = 100, fr$ = fr$ / 10 + 600
#CNC<<MSG-ERROR(275)>> An argument is not a valid type[*38]
Странно, сам лепит везде $ и потом не понимает....да и как если тип переменной меняется?
Пытался убрать\добавить этот $ -арифметика упорно не работает.
Подскажите в двух словах, как быть?
это он тебе правильно лепит знак доллара напоминает что что платить надо за всё :smile:
а если по серьёзному то ко всем переменным постпроцессора начиная с 10-й версии добавляется этот символ
если ты сам создал свою пользовательскую переменную то не обязательно добавлять этот символ
а то что апдейт проходит бывает не корректно то это бывает и в этом случае он оставляет свои комменты
а ты уже сам решаешь как разруливать в этом случае.
Спасибо, утешил...
А , раз уж начал, может кто знает, как в Симатроне сохранить STL, обработанный сверху и снизу (с переустановкой и поворотом заготовки), чтобы передать как заготовку дальше? В Мастеркаме это как два пальца, а тут упаришься...
И где откуда всё-таки можно качнуть русификатор для Симатрона Е8? Кстати в Е7 он ужасен - Би -питроновский.
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
