Подушка налобная
Подушечка эта изобретена в нашей скромной конторке менее года назад, средствами SolidWorks-2005.
Естественно, было это делом рук не самого рядового пользователя, но в итоге всё получилось удивительно просто.
Если не трудно, прикиньте как бы строили сие эргономическое произведение средствами своих CAD.
Когда увижу интерес, расскажу подробнее как это делалось нами (только модель не просите).
Каждый будет строить - как мОгет... !!! :smile:
Если есть интерес, думаю можно в магазинах посмотреть, как это выглядит, что было спроектировано в разных CAD системах. Из сложного мне понравилась лицевая маска нового противогаза, как я понял, модель строили по облаку точек! :wink:
О нет, многие уткнутся в возможности системы.
Собственно это ристалище не для новичков.
Картинка мало информативна.
Но на вскидку, 5 операций.
При постройке не по картинке, а по исходным данным, можно обойтись и 4 операциями, правда эскизов будет больше.
Не уткнутся, просто колесо у них будет квадратное!!! :bleh:
Из картинки не понял - а куда лоб засовывать? и про какой лоб разговор?!!!! :blink:
Странник
Пара производстенных вопросов: Сие чудо из какого материала будет произведенно, по какой технологии, и качество поверхности - окрасочка, шагрень или еще какие изыски будут воплощены. А то понимаете строить модель не зная для чего, и как, как то не солидно.
Честно говря пробовать не стал - размеров нет, картинка кисленькая,... И лениво. :rolleyes:
Но думаю, что можно сделать 2 экструзии под 90 градусов друг к другу, получить тело пересечения и сделать скругление всех кромок тела с переменным радиусом.
P.S.
Кстати, на "эргономическое произведение" деталька не тянет.
Прям мечтаю, посвятить свой выходной моделированию на слабо куска шлема :smile:
Лучше бы просто объяснили в чём заморочка была, а то навскидку и не скажешь что сложная деталь
А заморочки и не было. Мы просто должны признать, что они очень круты, рисуя ТАКОЕ!
Не очень трудно :wink: , а дерево для сравнения выложить не трудно?
Это очередное разжигание межнациональных (межКАДовых) конфликтов....
:smile:
Ну что ж, Леопольды начали с наездов.
Наверное ничего лучшего придумать им не дано. :wink:
Хотя ладно, обломилось на попытке построить (вернее сказать - изобрести) эту деталь ни много, ни мало - 2 предприятия.
Для тех, у кого вопросы по технике поясню:
1. деталь из резины.
2. назначение датали - создать опору для человеческого лба при работе с оптическим прибором
(кто там сомневался то на счёт эргономики?)
3. на картинке даны 3 ортогональных вида и изометрия
это уже более чем достаточно... (эх, было бы это у меня на начало работ)
4. штука в том, что с ней надо было сделать ещё и чертёж... непременно с нормоконтролем.
5. дерево построения можно конечно выложить, быть может и выложу, но чуть позже и по шагам.
Для особо интересующихся, вот шаг №1
Как раз его , лба, мы и не видим.... Тем более лбы у всех разные!
Я так понимаю, конструктор-дизайнер должен макет слепить из чего-либо.... Его потом примерить, поправить, оцифровать и получить модель! А вы как делали?!
Боже, как все запущено.
Начнем с того что по картинке нельзя судить о геометрии детали, только приблизительно.
я пока так и не разглядел где здесь что-то сложное.
Складывается мнение, что сложности не в детали, а в головах конструкторов.
И по-прежнему не понятно с какой стороны должен быть лоб.
Грош им цена.
Я сильно сомневаюсь, так как, судя по картинке, форма лба должна быть трапецевидной? — Стрелки на картинке. Это плоскости?
мне кажется, я понял! Форма этой "налобной подушки" проектировалась с формы лба её конструктора. Эта теория объясняет не только форму изделия, но и всё первоначальное сообщение.
Другого объяснения пока найти не могу.
зы. постойте, скорее всего надо надевать на лежачего, заодно можно и за уши зацепить :)
теперь начнем определять форму ушей у конструктора.... :-)))
Странник
А ну тогда берегись Леопольд, берегись... уточнять не будем. Но чувствуется далек Леопольд от производства РТИ.Кста Леопольд а где у вас линия разъема-то будет?
меня тоже интересует подобный вопрос - где линия разъёма детали и лба?
GOLF_stream
Лба тяжело сказать, тут уж как монтировка или по интелегентному канделябр ляжет...
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
