массив в листовой детали
где другой технолог опытном путём, но уже на своём оборудовании получил свою таблицу...
Естественно - наши таблицы под конкретное оборудование и под конкретную оснастку. Только условия расчета - расчетно-экспериментальные - согнули - измерили - поправили (Кстати, смежники на наши разветки пока не жаловались и наш входной контроль доволен).
Можно любому размеру придать переменную связи, и так же легко его передавать:
Я это знаю, но при "листовом металле" незнаю откуда, появляется такое удобное свойство: (просто меньше моих действий)
Вот и представте эту деталь, приём и метод. Для того, чтобы не быть голословным.
Как уже было сказано: Если деталь проста, то тут и особой разницы и подходах в выборе Листового метала или не листового металла не стоит. А при чуть более сложных, всё упирается в невозможность разогнуть согнутую деталь, при том, что в листовом металле всё делается в два счёта. Не могли бы вы показать деталь которую удобно делать сначало в твердотеле (развёртку коробки просьба не приводить, это задача чегко решается и разварачивается, даже без сложного программного обеспечения), а потом получить удобочитаемую развётку.
Вы конечно извините, но кроме чертежа или развётки для лазерной резки (обычно это экспорт в DXF), эта развёртка вообще говоря не нужна. Именно к этому.
не знаю насколько видно будет
Slavdos Ну то что вы создаёте деталь обычными средствами и так было понятно, без картинки, а тут не видного главного, преобразование в листовой металл. Так же из рисунка не видно, на сколько получившаяся деталь разворачиваема.
Что за петли я не понял. (освещения мало)
Но без них - примерно набросок:
даже не похоже...
сделайте не примерно. петли - подрез БЕЗ толщины.
преоборазование в листовой металл - 1 вставкой.
на 100% разворачиваема.
дерево не привел т.к. там много вырезов к разным исполнениям.
даже не похоже...
даже не похоже...
Вот это вроде похоже:
Только я же написал:
развёртку коробки просьба не приводить, это задача легко решается и разварачивается, даже без сложного программного обеспечения
С коробкой правильной формы особых проблем обычно не наблюдается, у вас есть другие примеры, детали неправильной геометрической формы, с последующем получением развёртки. Например вот такой примерчик, уже мелькал на форуме (ну может и не совсем корректный): Изображение
Только я же написал:С коробкой правильной формы особых проблем обычно не наблюдается, у вас есть другие примеры, детали неправильной геометрической формы, с последующем получением развёртки.
Это еснно ДО добавления листового металла.
Ваш пример не одним из способов не развернется
Вы и эту не получили до сих пор
Ну не получил, это громко сказано, пазы я бы добавил с помощью ВЫТЯНУТЫЙ ВЫРЕЗ. Вопрос то не о вырезах. Да и получить деталь из листового металла с нулевыми радиусами, проблематично.
А что вы хотели сказать этим рисунком:
После гибки у вас деталь получается как на этом рисунке?
Чтобы не спорить, вот модель SW2007:
SheetMetall.rar
вот например
данную деталь невозможно построить методами обычного Листового металла
приходится делать твертотел ,а потом получать развертку
<noindex>http://www.sendspace.com/file/m59nj6</noindex>
Изменено пользователем nedden
Ну на счёт нельзя, это вы зря. При том какой метод постоения выбрали вы, можно и даже проще (не нужно создавать дополнительно справочные плоскости). Но тут правда ещё завязка с другой деталью, возможно в вшем варианте с твердотелом действительно было проще, хотя надо смотреть.
Если не отходить от вашего метода (скорость построения примерно одинакова):
1. Базовая кромка
2. Ребро-кромка, отверстия можно добавлятьздесь же (правда в вашем случае можно было тоже добавить отверстия при вытягивании)
Да вы все говорите правильно
но к сожалению таким методом SolidWorks зависает и до конца построить модель не удается
а при твердотельном проектировании нет никаких проблем
Это уже наверно индивидуальные особенности: Видеокарта, Оперативная память, Версия SW и наличие обновлений. Возможно вам просто не повезло.
Возможно
Но я достиг результата и на "слабой"(хотя моя машина не так и слаба) машине , причем не затратив особо много сил и времени, а методами Листового металла я бы не построил эту деталь никогда,так что я вполне укладываюсь в рамки обрисованной Вами ситуации ,когда не возможно применить Листовой металл ,а возможны только методы твердотельного проектирования
Привет!
Красивая деталь, Убедительный пример!
Как строить и на каком этапе переводить заготовку в листовой материал - порой это зависит и от привычек проектировщика. Я чаще всего строю изогнутую линию->вытягиваю деталь-> и придаю ей свойства листового материала. Затем продолжаю построения.
Должен признаться, что столь закрученной детали строить не приходилось.
Построить модель особой проблемы нет,хоть тем,хоть другим способом,а возможно и совмещая оба. Но вот как это чудо гнут? У меня ума не хватает
ЗЫ. Можно даже кинуть клич:кто сделает наименьшее количество фичерсов. Наверняка можно сократить ,как минимум вдвое
:clap_1: Деталь конечно очень красивая,слов нет. Сам очень долго занимался листовым металлом,но ничего даже близкого не делал. Просто сейчас никто и ничего ручками не гнет,поэтому и такие детальки можно увидеть только в страшном сне. Просто не представляю для чего такая деталька понадобилась именно цельногнутая. Еше раз браво!
nedden
:clap_1::clap_1: Снимаю шляпу, парик, лысину! Не оскуднела земля наша!!!
Ваш пример выходит за рамки обсуждения что лучше - что хуже. Это просто на пьедестал!
Я так понимаю в электрике, особенно высокочастотной и не такое может понадобится.
А мы тут с металлоконструкциями - в основном примитивы для поточного производства.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
