массив в листовой детали
Здравствуйте!
Возникла такая проблема: была построена деталь из листового металла (изначально листовой металл, а не преобразованием вытянутой бобышки). Далее, в детали имеется массив отгибов (первый отгиб построен методом "ребро-кромка"), а деталей несколько исполнений с различным шагом и числом отгибов по исполнениям. Первый отгиб строим, а при переходе к построению массивов надпись о невозможности их построения. Что посоветуете, как поступили бы?
Заранее спасибо.
А что вы хотите услышать? Да, SW на данном этапе своего развития не дорос до массивов в листовом металле, Стройте остальные отгибы так же как первый. Посмотрите другие инструменты листового металла, например, КРОМКА ПОД УГЛОМ.
"Нам бы схемку, аль чертеж, мы-б затеяли вертеж..." (Филатов)
Не найду, как вставить рисунок. Возможно это из-за малого количества моих сообщений.
Даже если отгиб строить с помощью "Кромка под углом" массив на такой элемент не строиться.
Отгибов в детали - 20шт., а исполнений необходимо - 7шт. Причем отгибы имеют правильный ритмичный, но меняющийся по длине шаг. Напрашивается инструмент "Массив", без него построить можно, но гораздо более трудоемко.
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Хотя...(одному показали Кузкину мать и он сказал "Лучше 100 раз услышать, чем 1 раз увидеть"). :smile::smile:
Согласен, но попрежнему не вижу как картинку вставить.
Здравствуйте.
Ну вот теперь можно и картинки вставлять.
По существу вопроса:
1. Рисуете плоскую базовую кромку.
2. Рисуете выступ.
3. Размножаете выступ массивом.
4. Делаете нарисованный сгиб.
5. Вставляете таблицу параметров, где меняете шаг и количество элементов массива.
Рисунок прилагается.
Огромное спасибо! Что называется, в десятку! Все просто и эффективно! Сам попробовав пару инструментов из "листового металла" массив не запустил, а надо было все попробовать, тогда сам бы до этого добрался. Ну, дружище, выручил!
Картинка - полный аналог моей детали. Только вот вставлять в сообщения все равно не получается, хотя и появилась панель. Но это к админу!
Удачи!
И еще в дополнение: Одной фичей ребро-кромка можно вставлять одновременно несколько ребер.Попробуй,пригодится когда нить
дешевле раз в 5 строить с последующей вставкой листового металла а не базовой кромкой
Да, спасибо, но об этом я знаю.
Извините, не совсем понял. Если можно, поподробнее.
Кстати, вот и рисунок:
Можно поподробнее? У меня как раз обратный опыт - модели с последующей вставкой листового металла мне пришлось все перерисовывать с нуля как листовые детали. Сейчас не помню точно, но проблемы были со скоростью работы, объемом файла, возможностью конфигурирования. В общем перерисовал. Может быть зря?
вытянуть бобышку. нарисовать свою кромку , массив ее. вставка листового металла
Согласен, так тоже можно и первоначально я так тоже пробовал. Однако потом, не на всех правда деталях, были проблемы с получением разверток. Спасибо.
не иначе.
там просто свои тонкости построения.
а так иногда быстрее/проще.
Факты в студию, а то ключевое слово:
То что оно иногда действительно быстрее и проще, это наверно опровергнуть сложно, а вот то что потом возникают некоторые проблемы и не удобства этот факт нельзя откидывать.
А "иногда" ЕСКД регламентирует развёртку только когда по готовой детали нет возможности получить представленее о её развёртке и если уж на то пошло, то можно вобще листовым металлом не пользоваться.
ГОСТ 2.109-73
Если форма и размеры всех элементов определены на чертеже готовой детали, развертку (изображение, длину развертки) не приводят.
Вот именно,иногда. Если деталь чуть посложнее,начнутся проблемы с вырезами и редактировать такие детали много сложнее
как я предоставлю факты? все зависит от Ваших деталей/приемов/методов работы
при чем здесь развертка на чертеже?
Вот и представте эту деталь, приём и метод. Для того, чтобы не быть голословным.
Как уже было сказано: Если деталь проста, то тут и особой разницы и подходах в выборе Листового метала или не листового металла не стоит. А при чуть более сложных, всё упирается в невозможность разогнуть согнутую деталь, при том, что в листовом металле всё делается в два счёта. Не могли бы вы показать деталь которую удобно делать сначало в твердотеле (развёртку коробки просьба не приводить, это задача чегко решается и разварачивается, даже без сложного программного обеспечения), а потом получить удобочитаемую развётку.
Вы конечно извините, но кроме чертежа или развётки для лазерной резки (обычно это экспорт в DXF), эта развёртка вообще говоря не нужна. Именно к этому.
Ну по развертке - мое мнение - РАЗВЕРТКА ОДНОЗНАЧНО ДОЛЖНА БЫТЬ НА ЧЕРТЕЖЕ.
Да, в 1973 году мы развертки считали на логарифмической линейке и это было в точном соответствии с ГОСТ.
НО. сейчас 21 век и есть Солид, UG, ProE.
3 года назад после перехода на Солид сначала так и было - 3 человека неделями на куркуляторе считали эти развертки (у всех цифры получались разные - но не об этом). При этом в Солиде есть мощнейший инструмент расчета разверток.
Поэтому я дал задание одному технологу - он за неделю расчетно-опытным путем составил наши таблицы для Солида и мы с тех пор никаких разверток не считаем - все автоматом и АБСОЛЮТНО без ошибок. При этом развертки стали делом не технолога, а конструктора и у нас теперь на всех поверхностях отверстия, пазы - все гнется с точностью ±0.1 мм, отлично собирается. РАЗВЕРТКИ НА ЧЕРТЕЖЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. (И, соответственно, только листовой металл).
Так что в данном случае ГОСТ получился "времен Очаковских и покоренья Крыма..."
Кроме того, в листовом металле появляется свойство "толщина" и я ее в чертеж вставляю автоматом - тоже исчезли ошибки (а частенько меняешь одну толщину на другую - то поставок нет, то прочность надо увеличить...).
Впрочем, это просто мое мнение.
Я бы сделал одно замечани, -при одном условии, что на чертеже есть уловия расчёта этой развётки. Чтобы в любой момент можно было проверить развёртку на других предприятиях, где другой технолог опытном путём, но уже на своём оборудовании получил свою таблицу...
Есть вот такая таблица:
Таблицы для расчета разверток
Размер — 320к
Расчет разверток, проверенный временем. Материалы для расчета разверток из "РТМ 34-65. Штампы для холодной листовой штамповки. Расчеты и конструирование."
Обновлено — 09.04.2005. Выложено впервые — 09.04.2005
Источник: <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#flat</noindex>
Можно любому размеру придать переменную связи, и так же легко его передавать:
размеры
значения связи/отмены связи
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
