LS-DYNA
Aleksandr2008
Я совсем не давно стал изучать LS-DYNA в связи с чем у меня вопрос: Как создать в LS-DYNA автоматическое перестроение сетки на каждом шаге решения или через несколько шагов. Т.к. при решении высоко нелинейных задач конечные элементы сильно искажаются, что приводит в большим погрешностям. И еще небольшой вопрс: правда что в LS-DYNA лучше использовать упорядоченную сетку, а если использовать тетраэдры на сколько упадет точность при том же количестве элементов? Заранее спасибо!!! :g:
Вам сюда, например:
<noindex>http://www.dynaexamples.com/ALE_Souli/Tayl...p;topic=figures</noindex>
Изменено пользователем saigin
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
