Вопрос по Solidworks API
Samuray4ic
Приветствую форумчан sapr2k.
Помогите разобраться с одной проблемой. Пишу прогу на delphi.
Нужно определить принадлежит ли произвольная точка детали в solidworks или нет.
Заранее спасибо.
А можно поинтересоваться, какова цель нахождения: принадлежить ли выбранная точка телу, если я правильно понял задачу.
Думаю топорный метод будет SelectByID2 с указанием координат точки и типом объекта (если тело выделилось - значит точка попала в деталь, в противном случае нет), на сколько я понял - это тело. Правда у меня были проблемы с выбором такого типа когда объект был удалён (выбирались объекты рядом с заданной точкой), поэтому сначала приближал область где необходимо произвести выбор.
Возможно есть и другие методы.
Да задача понята правильно, Спасибо за совет.
Глобально цель состоит в написании проги для станка с чпу.
Отлично! Спасибо огромное. Все работает, как надо.
Описанные проблемы не возникают.
Да собственно, так мелочи, Пожалуйста.
А софт написанный сторонними производителями, специально для формирования управляющих программ не подходит? Например такого плана:
Механообработка, электроэрозия
CAMWorks
CAMWorks 2.5 Axis Mill - 2,5-осевая фрезерная механообработка
CAMWorks 3 Axis Mill - 3-осевая фрезерная механообработка
CAMWorks Turning - Токарная механообработка
CAMWorks Wire EDM - Электроэрозионная механообработка
Mastercam
Mastercam Mill Level 1 - 2,5-осевая фрезерная механообработка
Mastercam Mill Level 3 - 3-х-осевая фрезерная механообработка
Mastercam Lathe - Токарная механообработка
Mastercam Wire EDM - Электроэрозионная обработка
Mastercam Router - Программирование деревообрабатывающих станков от 2,5 до 5 осей
Mastercam True Shape Nesting Add-On - Раскрой листового материала
Mastercam Engraving Add-On - Гравировка надписей и рисунков
За этот софт платить ндо ,как минимум по 200р за штуку, а за его прогу ему работодатель заплатит немало. Экономика! :clap_1:
Нет промышленный софт не подходит. Станок я делаю самодельный.
И создаю софт для него.
Можно сказать хобби в свободное время.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
