Блоки В Моделях
Есть вопрос по использованию, в моделях, блоков. Создаю деталь: в эскизе рисую блок (профиль), сохраняю его в файл *.sldblk. На его основе строю деталь. Затем, создаю новую деталь, в эскиз которой вставляю блок из первой детали, ставлю галку связать с файлом (выбираю нужный файл блока). А теперь фокус. Изменяю исходный эскиз и сохраняю в тот же самый файл-блок приэтом другие детали использующие этот блок не изменяются. В чём я не прав или это глюк моего солида?
Как сделаешь изменения в блоке тебе нужно блок еще раз сохранить под тем же именем, тогда связь будет работать!!!
так я и обновляю исходный блок, т.е. после редактирования блока снова сохраняю в файл. Кстати, иногда работае, а иногда и нет:(
Не иначе работает когда светофорчик был нажат или когда солид сам предлагал обновить документ.
светофор практически никогда не горел!!:(( отношу это на глюк.. компа, винды и проч..
при открытии сборки в которую входят детали использующие этот блок пишет ошибку:
Файл ссылки блока эскиза "Имя блока.sldblk"
в конфликте с загруженным файлом "Имя блока.sldprt"
Откуда взялась деталь с таким именем ума не приложу
Изменено пользователем Димыч
А с чего ему гореть? Это кнопка при нажатии на которую модель обычно перестраивается (если в определении быстрых клавишь ни чего не меняли, можно нажать "Ctrl+Q" ) и подгружаются новые данные, если таковые имели место.
Он имеет место жить в документе модели.
светофор горит (в правом нижнем углу) если входные данные модели изменились и модель требует перестройки перед сохранением - это я знаю. Но он негорел, хотя блок изменился.
И почему блок и деталь конфликтуют уже на уровне вставки блока в эскиз новой детали? непонятно:)
в инвенторе с этим заморочек не было.
Пробовал сохранить блок под другим именем и использовать уже его в др. деталях Конфликты пропали вроде, перестраиваю все размеры остались без изменений
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
